Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 22/03/2008
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 21/4/2011, 12:26
Voilà le cache culbu poncé et nettoyé :
Bon, j'y retourne, mettre de l'huile, vérifier que pas de fuites (je pense l'avoir quand même enfoncé autant que possible, le joint spy), puis m'attaquer à autre chose (j'ai le choix entre les vieilles durites d'essence de part et d'autre de la pompe, ou mes plaquettes de freins à changer...Bref, je ne suis pas couché !!)
Bon ap m à tous
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 21/4/2011, 12:51
Bon courage
_________________ VINCE
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 21/4/2011, 20:19
Oui Vince, tu vois, je ne chôme pas quand je m'y mets enfin...!
Donc, aucune fuite au niveau joint spy, donc suis content !
-J'ai opté pour mes plaquettes de freins, et je n'ai pas fini, car j'ai retourné la moitié de ma cave pour trouver des pièces neuves que j'avais égarées :
J'ai commencé par nettoyer l'étrier, qui était bien sale :
Puis une meilleure tête après un coup de brosse rotative :
Et l'état de mes vieilles plaquettes (à droite, comparées à celles qui vont les remplacer à gauche sur la photo) :
Et la poussière qui se cachait avec des araignées qui nichaient dedans :
Au fait, j'ai changé un graisseur sur la rotule supérieure, car celui d'origine ne fonctionnait plus correctement (je vous conseille d'en faire autant, si vous n'arrivez plus bien à graisser malgré une pompe de qualité) :
Demain j'espère que j'aurai tout remonté correctement, car là ma Mini est sur cales (forcément)
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/4/2011, 07:13
Ah ba sa va quand même il te restait de la marge sur tes plaquette...
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/4/2011, 09:02
c est ce que j allais écrire, tu pouvais encore bien rouler ! elles ont du avoir chaud les araignées derrière les plaquettes ahah
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/4/2011, 12:08
Oui peut-être, mais je m'étais fait un peu peur en venant sous la pluie au Foch du mois précédent...et franchement sur la notice d'origine de la MINI ils disent de les changer lorsqu'est atteinte la limite inférieure de 3 mm, or j'y étais presque par rapport aux neuves qui font dans les 8 mm et quelques !
Ceci dit, si l'un de vous a besoin de mes anciennes plaquettes pour faire du circuit ou autre, me faire un MP, je les donne volontiers à un membre des Addict's !
Et puis on ne rigole pas avec la sécurité !!
Bon, j'y retourne, il me reste le côté conducteur à remonter.
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 24/4/2011, 07:33
Ca y est : plaquettes neuves, goupilles neuves, plaques ressorts neuves, et graisseurs neufs sur les rotules supérieures et inférieures !!
Penser à replier au moins l'extrémité longue de chaque goupille pour qu'elles ne ressortent pas (sur la photo, ce n'était pas encore fait).
Oui c'est du basique, mais bon, certains parmi nous n'ont peut-être encore jamais fait cela
Je vous conseille aussi pour ceux qui le feront bientôt de monter des plaques anti bruits entre les pistons et les plaquettes :
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 25/4/2011, 17:20
Voici un lien vers le redémarrage de mon moteur, après sa révision :
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 10/9/2011, 20:11
Je m'attaque comme annoncé dans un autre post, à la réfection de mes trains avant sur ma Special.
Donc après avoir bien nettoyé les moyeux, j'ai réussi à monter des roulements neufs (à gauche, ceux d'origine démontés, et les tout neufs à droite) :
Puis cela donne cela, par étapes :
Et :
Et l'autre moyeu :
Voilà, la prochaine fois, je monte des rotules de suspension neuves ! Ca avance.
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 11/9/2011, 18:38
A quoi te sert le pâté ???????
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 11/9/2011, 20:10
Merci Minicoyotte !!
Je te rassure : je ne mange pas du pâté dans ma cave en cachette, j'y mets mes vis ou autres, par côté, pour m'y retrouver (et tout ce qui est plus grosses pièces, dans des gros pots de Nutella, quand ils sont vides) !!
Si vous êtes sages cette semaine, je ferai un reportage du montage de mes rotules neuves le w e prochain (en principe).
Suis dans les temps : CT au plus tard mi-novembre, pour ma Special (qui était un peu jalouse de ma Mayfair qui a eu le même traitement comme le savent ceux qui ont suivi ma restauration)
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 12/9/2011, 00:00
salut, je viens de voir ta vidéo et écouter surtout, donc je te conseille un petit réglage des tes culbuteurs
Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 12/9/2011, 11:29
Joli travail !
_________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ?
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 12/9/2011, 19:59
Je te remercie du bon conseil, c'est sympa : je vais y penser !
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 12/9/2011, 20:00
Joli travail !
Merci M'sieur !
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 2/10/2011, 19:47
Suis arrivé à l'étape montage "à blanc" des rotules de suspension (sans graisse d'abord, pour les réglages) :
Côté conducteur d'abord:
Puis rotule inférieure :
Et une vue d'ensemble du côté passager :
Bientôt le graissage, mais avant cela, je vais tenter d'améliorer la dureté sur une des rotules supérieures, qui ne me plaît pas à 100% encore...
Nombre de messages : 702 Localisation : 93 Age : 54 Date d'inscription : 16/11/2010
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 3/10/2011, 07:34
Ca avance!!!
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 3/10/2011, 19:48
Oui, mais très doucement, à savoir un peu le w end, et pas possible tous les w end...
Je risque de finir à une semaine du prochain CT, à savoir fin novembre, donc au froid à remonter mes cardans, moyeux, disques, etc...
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 4/10/2011, 05:54
Mais ça va le faire !!!
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 10/10/2011, 19:31
Bon, ca y est : le réglage optimal est trouvé, et j'ai donc graissé à fond les 4 rotules !
Voici une photo :
Et le tout remonté :
Enfin, j'ai rabattu les coupelles qui bloquent les écrous.
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 16/10/2011, 20:52
J'ai entamé les "grandes manoeuvres" : je m'attaque au démontage complet de mon train avant, dans le but de remonter mes moyeux refaits à neuf :
Ca y est : écrou de cardan sorti :
Ensuite, mettre tout l'avant sur cales :
Puis, j'ai ressorti mes bouts de sapin bleu, car pratiques pour poser les étriers de freins :
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 17/10/2011, 03:46
allez, courage, ça avance !!
pense bien a faire ton parallélisme après !
c'est quand même pratique d'avoir des pièces en double pour tout préparer avant , et faire l’échange en 1 fois ensuite !
_________________ Éric.
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 17/10/2011, 06:55
Moi j'avoue que ce qui me plait le plus dans ton matos de pro, c'est les rondins en sapin
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 17/10/2011, 07:29
Et bien, ça prend forme !
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 17/10/2011, 19:29
Bien vu Eric : je n'immobiliserai pas trop longtemps ma Mini grise, à la différence de lorsque j'ai fait tout cela sur ma Mayfair noire.
Et en plus, j'ai préparé mes moyeux au chaud chez moi, pendant qu'il pleuvait...
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 17/10/2011, 19:30
C'est mon côté écolo !
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 17/10/2011, 19:32
A vrai dire, bientôt on ne verra plus rien de la forme d'un train avant, car j'enlève les deux demi trains complets, pour faire du neuf et changer mes deux joints de cardans (car ils fuient bien depuis un moment, c'est l'occasion).
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/10/2011, 08:32
Quelques avancées dans le froid mais au soleil quand même :
Puis même traitement du côté passager :
Et l'arrache rotule est entré en action :
Puis j'ai fini par le côté conducteur :
Et voici une idée de ce que donnera le montage de disques neufs :
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/10/2011, 16:27
Nouvelle étape : changements des 2 silents blocs d'axe de bras inférieur côté passager et de l'axe en lui-même (côté conducteur déjà fait), car ils étaient dans un triste état :
Forcément, on a désormais l'impression d'avoir un bout de Mini tout neuf, et tout le reste vieux et sale :
Angelopi Volcanique
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/10/2011, 17:16
c'est bon tout ça ^^ courage pour la suite
_________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne
Sujet: Re: Revision HIVER Mini Special 89 et Tuto CHANGEMENT de CONES 22/10/2011, 17:55
nettoie donc tout ça a l'essence, un coup de peinture antirouille a portail, et hop !
