MICKAEL770 Timide
Nombre de messages: 176 Localisation: ORLY Age: 36 Date d'inscription: 30/10/2007
 | Sujet: CHANGEMENT DE CONES D AMORTISSEUR ET HI LO Mer 28 Jan 2009 - 13:09 | |
| Bonjour
Pouvez vous me dire pas a pas les étapes pour changer les cones avant
merci
d3.will974 Simplet
Nombre de messages: 392 Localisation: Sur un caillou Age: 27 Date d'inscription: 10/09/2008
 | Sujet: Re: CHANGEMENT DE CONES D AMORTISSEUR ET HI LO Mer 28 Jan 2009 - 13:47 | |
| Pas besoin d'aller bien loin, il y a un très bon reportage sur le montage du kit hilo par ici : Mini's Addicttu va dans la section Technique et ensuite tu click sur Hilo Et pour changer les cônes il suffit juste de démonter les bras suspension supérieure, après tu ai suivi toutes les étapes du démontage du reportage ci dessus |
ouioui Simplet
Nombre de messages: 450 Localisation: 9², Le Plessis Robinson Age: 39 Date d'inscription: 26/09/2008
 | Sujet: Re: CHANGEMENT DE CONES D AMORTISSEUR ET HI LO Jeu 29 Jan 2009 - 11:29 | |
| Perso, tout ce qui m'a bloqué c'est qu'il faut une douille de 34 pour deviser la vis supérieure. Le reste, outils standard et pompe à graisse pour remettre tout bien comme il faut. Surtout mettre de la graisse dans les les kits Hi Lo sinon plus tartd t'auras des souchis  |
d3.will974 Simplet
 | Sujet: Re: CHANGEMENT DE CONES D AMORTISSEUR ET HI LO Jeu 29 Jan 2009 - 18:05 | |
| exacte pas oublier de la graisse dans le kit hilo d'ou un des avantages des kit hilo de chez minisport! ils ont une tete de graisseur sur leur kit hilo!! |
tithom0 Timide
Nombre de messages: 117 Localisation: laval Age: 32 Date d'inscription: 28/02/2008
 | Sujet: le petit blog qui va bien Dim 1 Fév 2009 - 19:18 | |
