| Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] | |
Niah_777
Nombre de messages : 194 Localisation : Rennes Age : 38 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 17/12/2008, 21:51 | |
| C'est parti! Je commence déjà avec mes questions! (rassurez-vous, je n'en ai pas tant que ça mais celle-là me laisse perplexe) Depuis quelques temps, ma Mini a un nouveau symptôme: En effet, c'est une Mayfair boîte automatique et quand je roule "à froid" (bien qu'ayant laissé chauffer le moteur quelques minutes), j'ai remarqué qu'il y avait comme un décrochement entre la 3ème et la 4ème vitesse. Comme si je gardais le pied un peu trop longtemps sur l'embrayage entre les deux vitesses et que je commençais à accélérer à vide. Cela ne le fait pas du tout entre les autres vitesses. Au fur et à mesure de la chauffe du moteur, le symptôme s'atténue pour finalement disparaitre totalement (3 ou 4 minutes) Quelqu'un m'a dit que ça pouvait venir d'un niveau d'huile un peu bas mais je vérifie régulièrement le niveau et il me semble bon. Si jamais vous avez une piste... Merci d'avance... | |
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 18/12/2008, 11:30 | |
| L'idée du niveau d'huile n'est pas bête du tout : sur ma boîte manuelle, sur laquelle j'ai un craquement en rétrogradant de 3ème en 2de (grand classique), j'ai remarqué qu'avec un niveau d'huile au maximum, cela réduit deux fois sur trois le risque de "craquement".
J'ignore si cela résoudra ton problème, mais arrange toi déjà pour effectivement avoir le niveau correct en permanence. A+ | |
Niah_777
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 18/12/2008, 12:53 | |
| Merci pour ta réponse! Je vais vérifier mon niveau avec précision et peut-être aussi la fluidité de mon huile qui doit jouer. Toujours preneur d'autres infos si quelqu'un en a! | |
d3.will974
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 18/12/2008, 13:07 | |
| Peu être un simple soucis au niveau de ton embrayage !! _________________ | |
Niah_777
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 18/12/2008, 13:10 | |
| - d3.will974 a écrit:
- Peu être un simple soucis au niveau de ton embrayage !!
C'est à dire que c'est une automatique... | |
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 18/12/2008, 20:05 | |
d3.will974
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 19/12/2008, 04:17 | |
| :scratch:il n' y a pas d'embrayage sur les automatique? _________________ | |
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 19/12/2008, 06:29 | |
- il n' y a pas d'embrayage sur les automatique?
Et non pas d'embrayage c'est un convertisseur hydraulique. Il y a beaucoup d'infos sur le net si tu veux te documenter. | |
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 20/12/2008, 22:25 | |
| j'ai cru lire que tu avais de la 20w50... trés bien pour réduire le jeu de la boite mais à froid, c'est bof... essaye avec une huile plus fluide _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Niah_777
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] 21/12/2008, 00:22 | |
| Merci Vichento pour le conseil! Je vais changer mon huile la semaine prochaine! Je vous tiens au courant de l'évolution! Minicalement | |
| Sujet: Re: Trou entre la 3ème et la 4ème [boîte auto] | |
