-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 boite de vitesse auto
4 participants
boite de vitesse auto Empty
MessageSujet: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime24/1/2008, 10:47
Bonjour, petite question pour les pro de les mécaniques (et les moins pro !!!)
et il possible sans trop de probléme de change une boite auto d'une mini, par une boite de vitesse manuelle ??
si oui faut changer le moteur, ou est ce possible sans changer le moteur et sans trop de travail non plus.
Ou est ce vraiment trop compliquer et pas la peine de si lancer !!!
merci
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime24/1/2008, 10:51
oui, c'est possible... mais faut un peu de modif quand même...
tu peux garder tout le haut moteur... mais faudra changer le carter de boite et d'embrayage... enfin en mettre un quoi !!!
et puis biensur, il te faudra mettre la pédale et la commande de boite... et tout ce qui est circuit (maitre cylindre, durites...)
pas mal de taf en fait !!!
boite de vitesse auto Minisa13
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime24/1/2008, 10:56
Merci Vichento, bon ok je pense que je vais bien voir avant avec quelque connaissance, car sinon je vais devoir abandonner un projet !!!
merci pour les infos
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime24/1/2008, 14:28
Voila la liste (non exhaustive...) des modifs:
-la boite (bien sûr)
-la tringlerie de boite
-l'embrayage
-la commande d'embrayage
-le pédalier
-le berceau moteur (spécifique à l'auto)
-les cardans
-(il me semble que la tête de vilebrequin est spécifique également..)
Ne pas oublier le coté légal, sur ta carte grise est indiqué boite auto...
Bref du gros boulot...autant retrouver un groupe moto-propulseur complet voire un train avant complet. Wink
Nombre de messages : 3705
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime24/1/2008, 14:47
Tout à fait de l'avis de Flo. Il n'y a pas photo !
N°6
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime25/1/2008, 07:35
Certe et arrivé là t'es po loin d'avoir trouvé une Mini matic complète
boite de vitesse auto 367av10
I'm not a number! I'm a free man!
Hahahahahahaha.......
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime4/2/2008, 08:54
merci a tous pour vos reponse, mais j'oublie ce projet....
Crying or Very sad
s1racing
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: boite de vitesse auto   boite de vitesse auto Icon_minitime10/2/2008, 13:49
Je crois aussi qu'il faut perçer le bloc et ajouter un puit de jauge pour l'huile-moteur car sur les boîtes auto,il est placé sur la boîte.
» Boite de vitesse auto
» Problème boite de vitesse auto
» boite de vitesse
» boite de vitesse
» Boite de vitesse
