Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Bruit suspect coté passager
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
Bruit suspect coté passager - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime19/10/2008, 06:57
Si tu es levé à 6H et quelques, tu as ton dimanche pour t'y mettre.
C'est assez facile si tu as la chance que les trous du silent bloc neuf tombent bien en face des trous du berceau, pour mettre les vis.
Sinon, tu fais jouer un peu le berceau avec un gros tournevis ou outil du même genre...pour que cela tombe en face.
Bon courage !
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime19/10/2008, 19:54
j'ai tes silentbloc bigup bigup bigup
Bruit suspect coté passager - Page 2 Minisa13
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime19/10/2008, 20:01
D'ailleurs ces derniers m'ont fait pensé que le bruit que j'ai viens surement de la !
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 12:55
Je suis un assassin, en une demi l'affaire était reglée
Manque plus que'a terminer l'echappement et je pourrais enfin rouler avec.
Pff, quelle histoire !
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 13:25
Une photo des degats sera plus parlante
A gauche le silent bloc HS, à droit celui qui était encore bon et en haut un neuf.
Tant qu'à faire j'ai changé les deux comme ça je serais tranquil pour un bout de temps
Bruit suspect coté passager - Page 2 Silent10
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 13:29
Peux tu expliquer en détail le changement de ces SB car je crois que je vais devoir me les faire aussi, merci ! Est ce que c'est visible sans démontage ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 14:47
fiston
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 15:05
Non, il a vraiment fallut le demonter pour voir qu'il était fendu.
Pour le changement c'est ultra simple
Tu enleve les 4 boulons et rondelles
Les deux vis du silent bloc tu les enleves sans problemes
Ensuite pour les deux vis de la caisse il suffit de lever la moquette et on les vois
Ensuite tu me le neuf, tu me les vis par dessous la moquette, les deux rondelles et boulons
on axe le silentbloc au berceau en faisant levier avec un tournevis; on met une vis puis la deuxieme ça rentre tout seul puisque les deux trous sont en face maintenant vu que t'en a déjà mis une.
Et voila
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 15:10
Oki je vois bien le truc, mon seul p'tit soucis, c'est que çà doit bien être galère si le berceau pendouille un peu. En tout cas je crois que je vais aller m'en prendre deux car j'ai de bon claquement venant de la droite au niveau plancher.
Merci du conseil
signé le boulet Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 15:57
franchement ça a été nickel
J'ai mis la mini sur chandelle et quand j'ai enlevé le silentbloc le berceau a juste bouger de quelques millimetres donc ça a pas été dur du tout de le remettre en place.
Au fait je les ai changé un par un, ce qui a fait que le berceau était pas dans le vide
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 16:51
Ouep je comprend bien qu'il faut le faire un par un, merci des conseils Wink
MessageSujet: Re: Bruit suspect coté passager   Bruit suspect coté passager - Page 2 Icon_minitime23/10/2008, 18:11
Une future missions, je pense les faire aussi ! Very Happy
Bruit suspect coté passager - Page 2 Pounch10
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Bruit à chaud coté passager
» bruit suspect
» bruit suspect ? Trouvé !
» Bruit suspect arrière droit
» Bruit suspect à l’avant droit
