Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 bruit suspect ? Trouvé !
7 participants
Nombre de messages : 3705
bruit suspect ? Trouvé ! Empty
MessageSujet: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime5/11/2009, 10:11
Ma Sealine émet un bruit difficile à identifier, sur le train av gauche :
correspond aux tours de roue, rappelle dans une certaine mesure la lèche d'une plaquette de frein avec la résonnace de la petite tôle fixée par les 2 grandes goupilles, mais en même temps, un bruit de caoutchouc qui frotte ou qui se distend.
Ce bruit se produit également en laissant la voiture en roues libres sur un sol rigoureusement plat et lisse (donc ça ne vient pas d'un silent-bloc travaillant verticalement).
J'ai vérifié : les plaquettes de frein ne restent pas serrées quand on relâche la pédale de frein,
et aucune boursouflure sur le flan du pneu (ext comme int).
Av gauche sur cric, roue levée, je la fais tourner : pas de bruit.
scratch scratch
Vous avez quelque avis ?
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime5/11/2009, 10:32
Tu as çà ce bruit à quelle vitesse ?
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime5/11/2009, 12:57
regarde ci ce nais pals les cache disque parce que souvent les pattes qui les fixe se coupe
bruit suspect ? Trouvé ! Sans_t18
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime5/11/2009, 15:15
Sourire, cela se produit depuis les 1ers tours de roues. Après, au delà d'une certaine vitesse, ces bruits sont tellement rapprochés, qu'on ne les entend plus, s'étant transformés en un son continu plus ténu, couvert par le bruit moteur et l'air sur la carrosserie.
Les caches freins, tu veux dire la tôle verticale circulaire, avec petite bordure de retour, qui contient le disque sur presque toute son épaisseur ?
ou
les petites pattes en tôle légère qui retiennent les plaquettes ?
Mais, roue levée, fini le bruit.
Raymond,
ton lien me mène sur un truc bizarre ! scratch
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime5/11/2009, 15:51
oui sinon tu peu dire ce que c comme bruit (grincement, couinement, claquement, ...)
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime5/11/2009, 16:28
Plutôt couinement, et correspond à un tour de roue au sol (roue levée, pas de bruit).
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime7/11/2009, 08:53
t'aurai pas un problème de roulement scratch scratch scratch
bruit suspect ? Trouvé ! Pomsignature
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime9/11/2009, 10:12
Non, Pascal, je ne pense pas, un roulement défectueux grogne, plutôt ... il me semble.
Vous entendrez cela dimanche ... heu, si on a le temps, ce dont je doute ! Laughing
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime9/11/2009, 11:54
+1 pour le roulement quand la roue est levée pas de contrainte dessus donc plus de bruit.
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime10/11/2009, 10:41
OK, je vais considérer la possibilité d'un bruit de roulement ; mais, ça ne le fait pas tout le temps et, même s'il est difficile d'identifier ce bruit, ça s'apparente à celui d'un frottement.
Merci à tous, néanmoins.
charlotte
charlotte
Nombre de messages : 410
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime10/11/2009, 11:12
on a eu le même problème sur l'avant gauche et le garagiste a trouvé... une tête de cardan abimée dc il a fallu tout démonter. 2OO roros pr la réparation... bruit suspect ? Trouvé ! Icon_pale
bruit suspect ? Trouvé ! Chhz
By charlotteh at 2009-04-16
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime10/11/2009, 11:38
oué ton garagiste sa serais pas bb mini ? bruit suspect ? Trouvé ! Lol bruit suspect ? Trouvé ! Lol bruit suspect ? Trouvé ! Lol
charlotte
charlotte
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime10/11/2009, 11:51
non raté... bb mini n'existe plus pour moi, c'est SMH à puteau... et franchement apres avoir fait 3 spécialiste c'est lui le meilleur...
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime10/11/2009, 15:21
... pas Audra ?
Cardan abîmé ? ... bizarre, le bruit serait plus sec.
charlotte
charlotte
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime10/11/2009, 15:34
en démontant la tête de cardon, on s'est aperçu qu'un pièce avait pris du jeu et que le bout de la tete de cardan etait "ovale" d'ou le bruit assez sourd qu'on entendait et la vibration que ça fesait... lorsque l'on s'approchait des 50km/h.
On a aussi été déçu par audra...
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime18/11/2009, 13:59
En fait, ceux qui ont suggéré roulement et cardan ont eu raison ... dans un sens :
l'écrou de 34 de serrage du cardan et du roulement était un poil desserré. J'ai serré à la clef dynamométrique (prètée par Vichento), remis une goupille (fil de fer !) et, après à essai sur qques. mètres, constat : le bruit a disparu.
Mais, car il y a un mais : la goupille (fil de fer) était "libre" dans son passage, on pouvait la bouger ; maintenant, elle est coincée : donc, l'écrou a sensiblement bougé.
Je pense que je n'avais pas rigoureusement réglé la clef dynamo.
Pffff !!!
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime18/11/2009, 16:31
je pense que la goupille sert à çà !!!
si tu as mis un fil de fer assez solide, çà ne doit pas poser de soucis Wink
bruit suspect ? Trouvé ! Minisa13
MessageSujet: Re: bruit suspect ? Trouvé !   bruit suspect ? Trouvé ! Icon_minitime19/11/2009, 09:59
OK, Vincent.
En 1978, sur une berline Austin 1300 Gt, pour tenir l'écrou de cardan en revenant de la Côte d'Azur, j'avais mis ... un clou de charpentier ! bom
» bruit suspect
» Bruit suspect arrière droit
» Bruit suspect coté passager
» Bruit suspect à l’avant droit
» un bruit bizarre
