| un bruit bizarre | |
jibou
Nombre de messages : 55 Localisation : EAUBONNE Age : 33 Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: un bruit bizarre 2/5/2010, 18:59 | |
| bon hop voila ca commence déjà les question. J'ai eu un gros problème récemment que j'ai enfin réglé je pense, j'avais eu une surchauffe sur a une vitesse exessive qui a entrainée le blocage de mon calorstat, donc j'ai pété 3pastilles de désablages et du coup je me suis remplacé les 4. Après je trouvais qu'il y avait une petite fuite minime d'huile par mon joint de culasse coté ventilo, donc j'ai changé mon joint de cucu(qui n'avait rien en fait...la loose) et j'ai eu un problème lors du remontage de ma rampe culbu. Je n'arrive pas à la serrer, à chaque fois que j'essaye de la serrer je me foire mon filetage de mes boulons,donc du coup j'en ai deux de bloqués la actuellement et deux d'à peu près serrés vu que je ne veux pas les foirer eux non plus. Bon j'ai roulé un peu avec la voiture, ca tient apparement...est ce qu'il y a quand meme un risque? Bon ensuite maintenant quand je change mes vitesse i y a ce bruit bizarre dès que j'embraye, surtout lors du rétrogradage et je ne sais vraiment pas ce que c'est mais en tout cas il n'y avait pas cela avant. On dirait qu'elle broute...je sais c'est pas évident a comprendre quel genre de bruit c'est mais je sais pas trop le décrire... qu'est ce que vous en pensez svp? | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre 2/5/2010, 19:58 | |
| Ce'est vrai , bizarre ce bruit J"ai rin compris _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: un bruit bizarre 2/5/2010, 22:26 | |
| moi aussi par contre pour ta culasse tu la serre avec une clef dynamométrique et au bon couple ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
jibou
| Sujet: Re: un bruit bizarre 3/5/2010, 08:32 | |
| oui pour la culasse il n'y a pas eu de problème elle est bien serrée à la clé. Conseil lors de l'achat d'1 clé dynamoméritrique : penser a acheter des adaptateurs pour les douilles pck comme un con jme suis retrouvé avec ma clé avec mon carré d'1 demi et ma douille de 13 en 1/4 Pour le bruit je l'ai réécouter hier, il se fait en fait dès que je désaccélère, on dirai qu'il y a du liquide au mauvais endroit (je préfère dire liquide pck je ne sais si c'est de l'essence de l'huile ou du ldr) mais je pencherait plutot pour de l'essence. Comme réglage j'ai juste réglé mes culbu après mon changement de jdc, le carbu je ne l'avais pas démonté mais juste retiré les vis et mis de coté | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre 3/5/2010, 18:56 | |
| Serrrage de l'embase de ton carbu sur le collecteur d'admission ? et redonne 1/8 de tour sur tes 2 goujons de culbu "presque" serrés. _________________ Dany
jibou
| Sujet: Re: un bruit bizarre 4/5/2010, 17:10 | |
| ba je vais essayer...comment je fais pour le carbu, j'ai pas pu serrer au couple car j'arrivai pas a acceder a l'écrou avec la clé dynamo | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre 4/5/2010, 19:05 | |
| Le collecteur n'a pas besoin d'être serré comme un bourrin , je crois que c'est 2,1 pas plus . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Bozo
| Sujet: Re: un bruit bizarre 4/5/2010, 19:57 | |
| J'ai aussi un écrou qui est foutu comme toi, je ne peux pas le bloqué suffisamment, et sa me cause des problèmes à chaud... sa parait rien mais je pencherai plus vers ce coté pour ton problème. sa doit faire une prise d'air très légère. | |
jibou
| Sujet: Re: un bruit bizarre 5/5/2010, 06:57 | |
| oui mais je comprend pas chaque écrou pete a chaque fois et c'est trop galère après a la scie a métaux a la retirer.j'avais serrer la culasse avant de serrer la rampe culbu, peut etre que vu que l'écrou de culasse sur la rampe culbu est sur le coté par rapport au centre de gravité, ca empeche de serrer convenablement la rampe vu que la culasse doit etre serrée deux fois plus fort | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre 5/5/2010, 19:33 | |
| Quand on serre une culasse , on serre tous les boulons en même temps y compris ceux de la rampe !!!! jusqu'au couple maxi de la rampe puis on fais ceux de la culasse au couple !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: un bruit bizarre 6/5/2010, 08:30 | |
| Il y a un ordre de serrage : du centre vers la périphérie, (pas rangée par rangée). _________________ Dany
| Sujet: Re: un bruit bizarre 6/5/2010, 14:10 | |
| - Dany a écrit:
- Il y a un ordre de serrage : du centre vers la périphérie, (pas rangée par rangée).
regarde ds le restau de juju love2mini il y a bien explique le serrage de la cucu | |
jibou
| Sujet: Re: un bruit bizarre 10/5/2010, 17:18 | |
| oui la cucu je l'ai bien serrée c'est juste la rampe culbu dont les 4 vis ne sont pas serrées, mais c'est obligé que ca soit ca, des que j'ai le temps je déserre ma culasse, je resserre la rampe culbu et je resserre la culasse.plus un petit coup pour le carbu | |
| Sujet: Re: un bruit bizarre | |
