| Bruit suspect coté passager | |
+4Mini-rider arlekin Sourire minitaz 8 participants |
| Sujet: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 11:06 | |
| Voila, comme je l'avais déjà dis j'ai un gros cloc à chaque accélération ou décélération. On m'avais conseillé de changer les silent bloc de tirant moteur supérieur et c'est ce que j'ai fait (même avec beaucoup de problème pour ceux qui s'en souviennent). Seulement le bruit était toujours là. Je pensais que c'était la ligne d'échappement qui était mal accrocher vu que le bruit à l'air de venir des du bas du coté passager.
Seulement voila, j'ai une ligne neuve et super bien accrochée et toujours ce problème. C'est très gênant pour la conduite parce que je peux pas mettre le pieds dedans comme je le voudrais ou encore lâcher l'accélérateur sous peine d'accoup.
Est-ce que quelqu'un saurait d'où ça peu venir? J'ai regarder sous la voiture et j'ai pas trouver de tirant moteur vers ce niveau.... | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 11:09 | |
| Tu as vérifié le tirant inférieur ? Vérifie aussi ceux aussi en dessous du bloc, y en a un sur la cloche d'embrayage et l'autre de l'autre coté en dessous du support de radiateur. Ils sont peut être mort | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 11:19 | |
| Je crois que je vais tous les changer parce que ça commence me pomper légèrement cette affaire
Donc en tout il m'en reste 3 à changer? Ils sont accessibles ou vaut mieux emmener la voiture chez le mécano? Merci pour ta réponse rapide Sourire.
Au fait, tu t'es fait greffer le forum ou quoi? Quelle réactivité à chaque fois ! | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 11:37 | |
| J'ai rien à faire de ma journée alors je lis le forum et je répond si je peux y répondre Pour ta question, le tirant inférieur tu peux le faire toi même, il est accessible facilement. Pour les deux autres tirants ou repose le moteur, c'est un peu plus compliquer car il faut soulever le bloc pour y accéder, logique le moteur est posé dessus. Donc y a un peu de boulot, besoin d'une chèvre et d'un petit coup de main et c'est opé. Après çà je vois pas ce qui pourrait faire du bruit, mais déjà vérifie le tirant inférieur avant de t'attaquer aux deux autres, si çà se trouve il n'y a que lieu qui merde. | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 11:46 | |
| Oh je regarderais ça, mais il est ou ce tirant inferieur? Je reviens de la voiture et je l'ai pas vu | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 11:53 | |
| Tu as la cloche d'embrayage sur ta gauche, après la cloche tu as le carter de l'embrayage, c'est en dessous de çà, normalement il est fixé à ta boite par une patte noire, le tirant doit être aussi noir surement. Je vais te faire une photo de çà je reviens edit: j'ai plus de batterie en fait mdrrr | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 16:15 | |
| Tiens il est la le tirant inférieur, pour le mien, c'est une vis de 14 coté boite et une vis de 13 coté berceau: | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 16:23 | |
| peut être parkinson mais au moins il verra ou se trouve le tirant inférieur et c'est l'essentiel na !!!!! | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 18:53 | |
| verifie surtout la pate qui ce trouve sur le berceau c'est celle la qui a tendences a PT enfin j'esperes par sinon c'esu la merde mais je sui en train de voire pour faire un kit de reparation car j'ai deux berceau dans ce cas la et ressouder avec le bloc dedans c'est pas possible au pire tu connais le numero de la hot ligne Mikael | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 21:04 | |
| Merci les gars. Je regarderais ça surement Mardi parce que demain j'aurais pas le temps. J'espère que c'est pas pété parce que ça fait vraiment un sale bruit. Même sur les dos d'âne j'entends le moteur qui se balade. | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 21:07 | |
| Ah ba s'il se ballade, tu as pu de SB porteurs peut être mdrr | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 27/4/2008, 21:08 | |
| et sinon, tu as pas fait tomber un briquet sous le siège ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 3/5/2008, 15:10 | |
| Non j'avais pas vérifier le coup du briquet mais je viens de le faire et pas de briquet à l'horizon. Sinon j'ai resserer le tirant que sourire m'a dis , c'est vrai qu'il était legerement désserer, j'ai fait presque un demi tour de clé. Puis j'ai testé et toujours la meme chose. Je vois pas d'où peut venir ce bruit et ça m'enerve ! D'autres idées? | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 3/5/2008, 15:18 | |
| ta pate sur le blocs est pas PT ????
sinont tu as les silent blocs du tirant moteur qui peuvent etre mort et le moteur tape
Mikael | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 4/5/2008, 05:35 | |
| Alors : la patte n'est pas cassé. Et si c'était les silents bloc du tirant moteur qui étaient mort, le fait d'avoir resserer comme un porc (ou un spider cochon) n'aurait pas au moins aténué le bruit?
Et, c'est quoi des goujons? (je vais chercher)
En tout cas merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 4/5/2008, 05:54 | |
| Donc c'est bien ce que je pensais, un gonjon est une sorte de tige filleté. D'ailleur j'ai peté un goujon sur ma roue avant gauche et je l'ai toujours pas changer. Mais je vois pas de quels goujons tu parles dans le moteur. Merci d'apporté des precisions pour que j'aille jeté un coup d'oeil sur cette mini | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 4/5/2008, 08:35 | |
| Ah ok j'ai compris ce que tu voulais dire maintenant. mais moi c'est pas ça.... | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 9/5/2008, 06:39 | |
| Petit up, je me demandais si ça pouvais pas être les supports moteurs ? Vous pensez que ça peut faire de si grands accoups si ça venait de là? | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 9/5/2008, 08:31 | |
| as tu serré ton tirant moteur des deux cotés ?? coté bloc et coté caisse ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 9/5/2008, 08:57 | |
| vi vi vi des deux cotés | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 17/10/2008, 14:47 | |
| Je remonte ce super vieux post juste pour vous dire que j'ai enfin trouvé. Vieux motard que jamais.
C'est le silent bloc du berceau avant droit qui était cassé completement. Si tout vas bien je le change la semaine prochaine.
Merci à Vincent pour ses milliard de renseignements tout au long de ma quete pour la recherche de ce fameux bruit. | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 17/10/2008, 19:34 | |
| C'est vraiment une maladie ces silent blocs de berceaux : si tu as regardé le mini reportage que j'ai fait avec les miens, la conclusion à tirer est que ta Mini se comportera bien mieux avec silent blocs de berceau avant neufs.
On n'y pense pas toujours, car même s'ils sont en partie cassés, c'est difficile à bien voir sans démonter, parfois. Il n'y a que lorsqu'ils sont cassés en deux que cela ne fait plus de doute. Bon bricolage donc ! | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 18/10/2008, 06:49 | |
| Tiens, j'ai pas vu de reportage, j'ai juste vu la photo de l'echange dans ton parking. Il est où ce fameux reportage, ça peut surement m'aider pour l'echange parce que je sais pas du tout comment m'y prendre. | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 19/10/2008, 04:22 | |
| Merci AK Et dire que j'étais passé dessus en plus mais je l'avais completement zappé Mon silent bloc a exatement la meme tete LOL, fendu en deux
En tout cas c'est cool parce que je me demandais comment j'allais faire mais je vois que c'est pas si sorcier que ça | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager 19/10/2008, 06:57 | |
| Si tu es levé à 6H et quelques, tu as ton dimanche pour t'y mettre.
C'est assez facile si tu as la chance que les trous du silent bloc neuf tombent bien en face des trous du berceau, pour mettre les vis.
Sinon, tu fais jouer un peu le berceau avec un gros tournevis ou outil du même genre...pour que cela tombe en face.
Bon courage ! | |
| Sujet: Re: Bruit suspect coté passager | |
