| Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! | |
+3Clément 91 Sourire docteursupo 7 participants |
docteursupo
Nombre de messages : 131 Localisation : puteaux ( 92 ) Age : 41 Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 11:20 | |
| salut tout le monde ! alors voila j'ai décider de prendre mes c-----lles a deux main et de changer mon 1000 par un 1300. j'ai un peu la trouille car je ne l'ai encore jamais fait et j'aimerais bien que vous me guidiez pas a pas dans mon swap je mettrais des foto au fur et a mesure et j'essayerai de faire le post de reference avec votre aide pour les prochains newbies qui voudrais se lancer la dedans alors voila j'ai décidé de changer mon moteur par le haut car on ma dit que c'était moin galere .... pour linstant jai démonté ma batterie , mon capot , et ma calandre ... J'ATTEND VOS INSTRUCTIONS LES GAS !!!!!!! merci !!!! allé c'est show time !!!!! PS ; je n'ai pas de RTA je le fait comme un homme | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 11:39 | |
| passe par mon parking tu as des photos d'un peu de tout.
Mais sinon commence par vidanger le circuit d'eau, d'huile, comme çà tu pourras virer le radiateur, le carter d'hélice, l'hélice et la poulie. Penses en même temps à changer la courroie.
Tu déposes l'alternateur, le démarreur, la bobine d'allumage, tu n'es pas obligé d'enlever l'allumeur.
Ensuite y a encore des choses à faire comme le SB supérieur, le SB inférieur, le carbu avec la pipe ..... puis la partie chiante soit la voiture avec les goupilles de la tringlerie de boite, les cardans ....
Bref tout seul c'est un peu chaud mais faisable, tu peux déjà enlever beaucoup de chose tout seul.
Pour ton 1300 je te conseille de le refaire avant de le mettre dans la mini, changer les joints, vérifier pompe à eau, pompe à huile, fonctionnement de la boite, les coussinets, paliers, soupape, culasse, bref démonte le refais le et repart d'un bloc propre sans aucun soucis. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 11:41 | |
| Alors pour la suite à faire:
Vidange de tous les liquides - Huile - Liquide de refroidissement - Lave Glaces.
Démonter tous ce qui est périphériques - Radiateur - Hélice ventilo - Pompe à eau - Alternateur - Démarreur - Bocal lave glace.
Bon je ne suis pas trop expert mais pour moi il y a forcément tous cela à faire dans un premier temps.
Ensuite Fréro ainsi que les experts du site pourront te répondre plus dans le détail | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 11:42 | |
| - Sourire a écrit:
- passe par mon parking tu as des photos d'un peu de tout.
Ensuite y a encore des choses à faire comme le SB supérieur, le SB inférieur, le carbu avec la pipe ..... Bon bah je me suis fait doubler par le fréro. C'est vrai que dans mon descriptif j'avais oublié le carbu et sa pipe, le collecteur. Surtout n'hésites pas à prendre des photos car pour le remontage cela t'aidera pas mal. | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 11:46 | |
| oui enfin il remonte un 1300 donc de toute manière il y a quelques différences.
Mais c'est surtout son 1300, il faut qu'il le refasse bien, penses à prendre les 3 pochettes de jointes (haut/bas/boite), les divers joints spy non compris dans les pochettes. | |
docteursupo
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 17:20 | |
| ahhhhh vous etes présent sa fait plaisir !! lol bon alors la je vien de vidanger liquide de refroidissement et huile, j'ai monté ma chevre ce soir je vais démonter tout ce que je peux je mettrais quelques toph ...mais autrement le 1300 il fonctionne nickel le mec qui l'avait avant moi avait changer pamal de truc donc je pense que je vais pas y toucher tout de suite en revanche je vais changer tout ce qui est silent bloc ect ect .... | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 17:40 | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 17:59 | |
| Si tu te sens d'attaque mon petit supo ça serait bien que tu te portes volontaire pour faire un beau tutoriel avec des photos et les pièges que tu aura pu rencontrer dans ton périple, on le mettra dans la partie technique du site, ça pourra le faire | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 18:45 | |
| J'aurai peut être la possibilité de redescendre le mien, donc possibilité de refaire des photos | |
docteursupo
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 19:05 | |
| uéué je vais essayer de faire un tuto de la mort qui tue jespere que mon parcour ne seras pas trop semé d'embuche minitaz lool mais je préfere pas y penser autrement sourire si tu peux completer c'est clair que sa le fera ! | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 19:08 | |
| A la limite je te laisse mon 1300 et je prend le tien mais je viens d'aider à démonter Marcher conclus, oki c'est cool je cours très vite | |
docteursupo
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 22:36 | |
| mdrrrr pourquoi il est malsain ton 1300 ??? attend parce que la je me trouve face a un dileme ... ma ligne est soudée donc je peux pas enlever le collecteur esque je suis obliger de passer le moteur par le bas ducoup ????? | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 21/4/2008, 23:47 | |
| il est pas malsain, il a surement un coussinet un peu usé. Pour ta ligne, euhhh, je réfléchis | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 22/4/2008, 07:12 | |
| Et avec deux mains gauches en plus | |
docteursupo
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 22/4/2008, 08:00 | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 22/4/2008, 08:05 | |
| Tu peux le passer le collecteur sans pour autant l'enlever faut juste y aller tranquillement, il passera tout juste au niveau du différentiel et des entrées de cardan. | |
docteursupo
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 22/4/2008, 08:09 | |
| - Sourire a écrit:
- Tu peux le passer le collecteur sans pour autant l'enlever faut juste y aller tranquillement, il passera tout juste au niveau du différentiel et des entrées de cardan.
a bah nickel alors ! bon bah je continu mon démontage je vous tient au jus ! | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 23/4/2008, 14:28 | |
| Docteur, tu peux peut-être déculasser avant, le collecteur suivra ; ainsi passeras-tu facilement ton bloc après. | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 23/4/2008, 14:37 | |
| Il est pas obligé | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 24/4/2008, 05:24 | |
| Si j'ai bien compris , le collecteur est soudé à la ligne complète !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 24/4/2008, 06:20 | |
| Tu as bien compris, dans tous les cas, il faut qu'il détache sa ligne sinon c'est la merde | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 24/4/2008, 07:08 | |
| c'est la loose ton affaire
Mikael | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! 24/4/2008, 15:10 | |
| Il me semble qu'en déculassant avant c'est la solution : la culasse seule restera solidaire de la ligne d'échapt. et tu devrais pouvoir séparer un peu le bloc et l'ensemble culasse/échapt. | |
| Sujet: Re: Depose moteur besoin de tous vos conseil !!!!!! | |
