| Précautions - dépose du moteur | |
| Sujet: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 12:57 | |
| Quelles sont les précautions à prendre pour déposer le moteur d'une mini par le haut ?
Sachant que dans mon cas j'ai un 1300 carbu de 91 donc avec cerveau freins, bref du bazard sous le capot. | |
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 13:24 | |
| Flavien,
Je penses que tu y as longuement réfléchi mais le déposer par le bas avec le berceau ne serait pas plus simple vu que tu veux refaire par la même occasion les trains roulant. | |
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 13:39 | |
| +1 Tu auras moins de soucis par le dessous . L'avantage , c'est qu'en s'y prennant bien tu n'as pas besoin de chèvre , juste 2 bras de plus et de la place . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 14:14 | |
| En effet mais cela implique un peu plus de frais au remontage ?? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 15:11 | |
| Oui en effet je penses qu'il y a un peu plus de frais mais après tu sera trankil au moins se sera fait. | |
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 15:43 | |
| bah c'est surtout que une fois le berceaux dehors et le compartiment moteur à nu... autant en profiter... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 28/1/2008, 15:44 | |
| Mouais faut voir car j'ai pas les moyens de remettre le berceaux avant comme neuf, les gratter, lui mettre les couches d'antirouille, le repeintre, j'ai pas les moyens pour tout çà et surtout le temps. J'y réfléchis quand même | |
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 29/1/2008, 06:57 | |
| Pour le temps à plusieurs je penses que c'est jouable.
Ensuite pour les moyens là c'est sûr il n'y a que toi qui peut savoir, mais je penses vraiment que ça vaut le coup.
Si j'avais un box pour faire ça, je l'aurai fait depuis longtemps. | |
alex
Nombre de messages : 247 Localisation : clermont Age : 42 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur 30/1/2008, 11:41 | |
| Pense à bien protéger tes ailes lorsque tu va sortir le moteur, par le haut ca passe juste et ca serait dommage de faire une rayure. Pour le démontage par le haut je ne voit pas de difficultés particuliéres, essaye de mettre avant le démontage du dégrippant sur certaines vis ou tu pourrais rencontrer des difficultés au désserrage, comme sur les support moteur, etc.... Apparament vous allez etre à plusieurs, c'est un trés bon point car moi j'ai sorti le mien tout seul et c'est un peu raid, bien se répartir les taches et ca devrait rouler surtout avec une équipe d'addicts de mini @lex ps: par contre n'oubliez pas la photo finale | |
| Sujet: Re: Précautions - dépose du moteur | |
