| Dépose du moteur ----> Cardan de M............... | |
+6alex minitaz moufy55 vince95310 N°6 Minimissil 10 participants |
Minimissil
Nombre de messages : 228 Localisation : Dugny Age : 42 Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 12/2/2008, 16:12 | |
| salut a tous les addicts
bon voila faut que je change mon moteur alors je le sort par le haut mais le probléme c'est que je voit pas comment on désacouple les cardans du moteur la dérniére fois ca ma tellement souler que j ai mis un coup de cutter dans le soufflet et je les sortie comme ca!!!!!!
Alors si vous plais pour la survie de mes souflet comment on fait ??? si vous aves des photos je suis preneur .
Minicalement. | |
N°6
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 12/2/2008, 21:20 | |
| moi je prend 2 burin plat que je place de chaque coté du cardan et je tape derriere le support du cardans pour le decoincé et normalement sa sort tt seule | |
moufy55
Nombre de messages : 173 Localisation : Age : 37 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 12/2/2008, 21:28 | |
| Moi je coupe les souflets à chaque fois. C'est le plus rapide, suffit d'en avoir quelques uns d'avance | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 13/2/2008, 03:10 | |
| - moufy55 a écrit:
- Moi je coupe les souflets à chaque fois.
C'est le plus rapide, suffit d'en avoir quelques uns d'avance à chaque fois? Parce que tu le change souvent ton moteur? | |
moufy55
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 13/2/2008, 10:46 | |
| Oui, tous les 6mois... mais nan C'est quand je les demontes que je fait ca ^^ | |
alex
Nombre de messages : 247 Localisation : clermont Age : 41 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 13/2/2008, 10:55 | |
| Vous remplacez les colliers d'origine de soufflets par quoi? de l'adaptable ou un grand serflex? | |
N°6
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 13/2/2008, 15:32 | |
| Jamais eu à les changer mais si je devais le faire, ce serait du collier Ligarex direct. _________________ I'm not a number! I'm a free man! Hahahahahahaha....... | |
Nombre de messages : 730 Localisation : Montrouge (92) Age : 37 Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 09:49 | |
| Je deterre ce post :
Je sors le moteur de la Shorty la, et est il vraiment nécessaire (comme undiqué dans Maxi Austin) de désacoupler la rotule supérieur pour sortir le moteur par le haut (je n'ai pas d'arrache rotule).
N'y a t il pas un autre moyer de désacoupler les cardans sans toucher aux rotules (même s'il faut couper les souflets, je m'en fou, tant que ma titine reste sur ses quatre roues).
Merci de votre réponse ! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 09:54 | |
| Retirer la roue, virer l'énorme boulon de 34, et....ah bah non tu pourras meme pas comme ca ! Achete un arrache rotule, ca vaut rien et c'est utile ! Sinon je peux t'en preter un ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 10:00 | |
| arf... Mais si je coupe les soufflets, au moment de lever, ca devrait sortir nan ? _________________ Léonard Xenop's Blog | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 10:02 | |
| Non tu vas abimer plus qu'autre chose, déjà si tes soufflet sont encore en bon état (pas sec, pas percé) tu les garde ! Tu retire juste les collier ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 10:21 | |
| Ok, bien recu... Alors j'enlève la roue, je désacouple la rotule sup, je détache mon soufflet, et ca devrait suffire ? (sans avoir a virer le cardan lui même?) J'éspère que j'aura le temps de sortir le moteur en une journée demain ! Et si quelqu'un passe vers Porte d'Orleans, je suis preneur pour emprunter un arrache rotule ! Merci ! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 10:41 | |
| Enleve meme pas la roue, tu tourne ta roue, tu cale ton arrache rotule, tu fais ce que t'as a faire avec, ca sort tu penche ta roue et ton cardan va venir ! Pareil de l'autre coté ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 4/4/2009, 10:55 | |
| Merciiiiii Chouchou !!!!! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 5/4/2009, 00:16 | |
| De rien Nanard !!!!!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
MINISURF
Nombre de messages : 128 Localisation : BREST Age : 47 Date d'inscription : 16/07/2007
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 5/4/2009, 17:16 | |
| Si tu sors tu moteur à la chèvre ou autre, ça marche en n'enlevant que les colliers des soufflets. en faisait bouger le moteur latéralement une fois en suspension tu peux désenquiller les noix de cardan. Bon, sinon c'est sur qu'un arrache rotule vaut 7 euros.. _________________ | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 5/4/2009, 18:47 | |
| Ca y est ! Moteur sorti ! J'ai mis la Mini sur rampes de levée, ce qui me donnait acces facilement en dessous pour la tringlerie de boite. Pour les cardans, j'ai levé la Mini avec la chèvre (par le berceau avant), démonté le roues, arraché les rotules, enlevé les cardans, remis les rotules, remis les roues, reposé la voiture sur les rampes...
Et Hop !
Le tour était joué !
Moteur sorti en 4h, c'est un peu long, mais pour une première à l'aveuglette, j'étais content ! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 5/4/2009, 18:49 | |
| T'aurais pu gagner une bonne demi heure en enlevant pas les roue ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 5/4/2009, 18:50 | |
| Je sais, j'ai essayé, mais les rotules étaient vraiment trop bien grippées !
Prochaine étape, poser le 1300 !!!! _________________ Léonard Xenop's Blog | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... 11/4/2009, 05:02 | |
| Pour travailler dans les régles de l'art, avant de désacouplé un soufflet,on doit repérer le positionnement de la transmition (du joint homocinétique)dans son bol . C'est une question d'usure , de jeu donc de fiabilité a la longue. | |
| Sujet: Re: Dépose du moteur ----> Cardan de M............... | |
