Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 dépose moteur
minikeums
minikeums
Nombre de messages : 336
dépose moteur Empty
MessageSujet: dépose moteur   dépose moteur Icon_minitime15/12/2007, 10:19
pour une dépose moteur par le haut, comment fait-on pour desacoupler les cardans ?
merci
bonne route
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur Icon_minitime15/12/2007, 10:52
le mieux c'est de fabriquer un outil: un pied de biche plat avec un bourlet prenant appui sur les vis du carter (acier) mais il faut évitier de prendre appuie sur le carter en alliage ...
Tu donnes des petits coup sec et normalement ça se déclipse, par contre faut désacoupler la rotule supérieure pour avoir du recul.
minikeums
minikeums
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur Icon_minitime15/12/2007, 11:35
ok, merci a toi flomini
bonne route
alex
alex
Nombre de messages : 247
dépose moteur Empty
MessageSujet: Re: dépose moteur   dépose moteur Icon_minitime15/12/2007, 15:33
Si cela ne marche pas (moi j'ai jamais réussi) tu peux tout simplement couper le colier de maintient du souflet de cardan en caoutchouc et désacoupler le tripode. une partie du cardan restera sur le moteur le temps de la depose de celui-ci. J'ai procédé comme cela car le carter en alliage d'alu commençé a faire la geule de voir un pide de biche lu titillé les narines ^^.
Alex
http://www.hardxcore.fr
dépose moteur Empty
dépose moteur
» dépose moteur par le bas?
» Depose boite et? Moteur
» Précautions - dépose du moteur
» Dépose du moteur ----> Cardan de M...............
» Dépose moteur et Servo frein
