| | [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 20/3/2008, 17:36 | |
| slt à tous Chouppette me casse un pti peu les coui..es cette fois ci, je n'ais plus de clignotants, ni de warning, les feux de position arrière ne marche pas, les feux de position avant, l'éclairage du tdb je me suis dit..put1 encore un fusible et beh nan ils sont tous bon je vérifie donc si tout le reste marche bien, essuis glace, klaxon, compte tour, feux de croisement, feux de route,..bref tout ça fonctionne.. ça commence à me gonfler sévere ces histoires électriques...jme galère déjà suffisament au taff donc si quelqu'un à une idée, même "conne", ça strouve je suis passé à coté d'un truc super flagrant lool mais je sent que jvé finir par démonter ce put1 de tdb inno et me remettre le bloc 3 compteurs, au moins ma jauge à essence ne bougera plus
| | | minitaz
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 20/3/2008, 18:09 | |
| C'est tout con, je pense que tu as du déjà le faire mais bon, moi j'avais mes feux de positions et les feus arrieres HS, et le fusible était bon, j'ai juste gratter un peu les contacteurs du porte fusible avec un papier de verre et voila. | |
| | | love2mini
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 20/3/2008, 18:16 | |
| ouai j'avoue j'ai pas vérifié ça.. le pire c'est que jl'ai lus ya pas longtemp jvé tester, merci ! | |
| | | vichento Modo insomniaque
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 20/3/2008, 18:49 | |
| moi je crois bien que c'est çà aussi... voir l'écartement des cosses du fusible qui sont un peu trop ouverte... au fait, si j'ai besoin d'un electricien... j'appellerais quelqu'un d'autre _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | minitaz
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 20/3/2008, 19:15 | |
| Tiens, pour la première fois dans ce forum je suis fièr de moi. Je crois que je vais finir par prendre la place du MG | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 21/3/2008, 06:56 | |
| pour des problemes comme cela il faut changer la boite a fusible, les cosses, les portes fusibles derrière le carbu ainsi que toutes les cosses. la boite a fusibles est vraiment le principale souci sur nos minis. @+ |
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 21/3/2008, 10:14 | |
| au niveau electrique, tout est un problème sur la mini... tu as aussi les cosses derrière la calandre qui déconnent souvent... et celles du coffre aussi... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 21/3/2008, 10:22 | |
| moi je les change au fur et a mesure ces f...ing cosses apres ya le faisceau a refaire mais bon c est du taf mais resultat probant pour certains ! |
| | | love2mini
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 21/3/2008, 15:50 | |
| j'ai récupéré l'éclairage du tdb, et les feux de posistion, et les feux arrières ! même en virant toute les merdes sur le bornier j'ai toujours pas, clignos, warning, dégivrage arrière, les feux stop, et la marche ar ouai c'est vraiment la merde, je comptai changer pour quelques chose d'un peu plus "moderne" Vincent : pti con | |
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 22/3/2008, 08:27 | |
| | | arlekin Grafman
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 22/3/2008, 08:49 | |
| Rohhhh, j avais pas vu ce post, Tu m'en a pas parlé hier juju , C'est clair que pour les cosses c'est le truc a faire en premier, dans la foulée, jette un oeil a tes tresses de masses, surtout celle qui est dans la boite a gant derrière, celle qui sort de la batterie. Rien de tel qu'un peu de ponçage entre deux purges _________________ | |
| | | love2mini
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 22/3/2008, 11:28 | |
| merci, la malade se sent mieux
je vais voir pour passer un pti coup de papier de verre sur les tresses de masse, car de toute facon j'ai des soucis avec la batterie, elle se vide sans se recharger jcrois enfin bref jvé voir cke jpe faire... | |
| | | love2mini
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb 25/3/2008, 17:16 | |
| c'est résolu !!! la faute à ça !!!! je sais pas comment il à pu se virer du raccord.. Ju | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb | |
Sujets similaires | |
