| Sujet: Problème de feux / feux stop - Pb résolu 4/7/2007, 07:04 | |
| Salut à tous, Bon c'est ok j'ai trouvé d'où venait mon problème !! En fait j'avais mis une ampoule simple filament dans mon feux arrière droit, ceux qui faisait contact entre feux et feux stop donc la misère. Je ne sais pas ce que j'avais fumé ce jour là mais bon maintenant c'est ok tout fonctionne sur la mini.
Merci à Flo de m'avoir aiguillé vers mes connexions arrières.
++ les miniacs Romain
Voilà j'ai un soucis très bizarr, hier soir j'ai refait toutes les connexions de ma boîte à fusibles, et j'ai refait un comodo nickel avec deux comodo pourris. Depuis ces petits travaux toute l'electricité fonctionne sur la voiture sauf que lorsque j'allume mes feux et bien mes feux stop s'allume aussi !!!!! Les deux filaments s'allument, et mes feux stop fonctionnent lorsque mes feux sont éteints !!!! Si quelqu'un a une idée, je suis preneur car j'ai retourné ma RTA dans tous les sens et je commence à sortir la pince à épiler pour m'arracher le peu de cheveux que j'ai sur le crâne !! Merci d'avance de votre aide. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais
| Sujet: Re: Problème de feux / feux stop - Pb résolu 4/7/2007, 09:12 | |
| tu dois avoir des fils qui se touche au niveau des feux.. Ca ne peut pas etre le comodo car les fils pour les stop passe au niveau des pédales. Donc vérifie plus loin, là où les deux fils sont proches= les feux, le passage de fils derrière les supports de malle.... |
| Sujet: Re: Problème de feux / feux stop - Pb résolu 4/7/2007, 09:23 | |
| Hello Flo,
Le souci c'est que avant que je fasse mes modifs je n'avais pas ce soucis et je n'ai pas toucher aux feux arrière ?? Je regarderai quand même ce soir ton idée même si je ne pense pas que cela vienne de là.
A suivre ... _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Problème de feux / feux stop - Pb résolu 4/7/2007, 09:24 | |
| si je peux me permettre...je me souviens t'avoir suivis de retour de Foch en juin....et il me semble bien que tu avais quelques soucis de feux quand même... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème de feux / feux stop - Pb résolu 4/7/2007, 09:29 | |
| Hello Vinc,
Je sais mais justement mon souci venait de mes connexion boite à fusibles et pour le CT avant Foch je n'avais pas ce souci de feux arrière qui allume mes feux stop !!
C'est vrai que le retour de Foch à été perilleux !! Faire Paris - Dammartin en Feux de détresse pour que les mecs me voient c'était un peu chaud !! _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Problème de feux / feux stop - Pb résolu 4/7/2007, 13:24 | |
| Question ?
Est ce que le fait d'avoir changer mon commodo peux avoir une incidence sur mon souci ?
Car j'ai pas fait gaffe si les même fils était connecté au prise sous le tableau de bord, j'ai fais un mix entre mon commodo et un défoncé que j'avais en stock.
Peut etre une piste, je regarderai le branchement tout à l'heure. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Problème de feux / feux stop - Pb résolu | |
