Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 Feux côté droit et éclairage compteur en panne
Roro92
Roro92
Nombre de messages : 198
Feux côté droit et éclairage compteur en panne Empty
MessageSujet: Feux côté droit et éclairage compteur en panne   Feux côté droit et éclairage compteur en panne Icon_minitime15/6/2015, 22:19
Salut,
Je me suis rendu compte en passant dans un tunnel que mon bloc compteurs ne s'est pas éclairé lorsque j'ai allumé mes feux.
Je m'arrête un peu après je contrôle et résultat des courses, le côté droit semble à moitié paralysé : le feux de position avant droit (premier clic sur l'interrupteur) ainsi que le feu de position arrière droit ne fonctionnent pas. Quand je passe en feux de croisement (deuxième et dernier clic sur l'interrupteur du tableau de bord), les deux feux avant s'allument, mais le feux arrière droit reste mort. L'éclairage de mes compteurs ne fonctionne plus sur aucune position.
Mes clignotants (avant, arrière, répétiteur droits et gauches) fonctionnent tous.
Tout fonctionnait encore très bien hier.
Une idée de ce que je dois vérifier ?
Est-ce qu'une ampoule grillée peut-être à l'origine de ce dysfonctionnement ?
Merci !
MessageSujet: Re: Feux côté droit et éclairage compteur en panne   Feux côté droit et éclairage compteur en panne Icon_minitime16/6/2015, 22:03
la première position de l'interrupteur allume les veilleuses (avant et arrière) et le compteur
la deuxième position allume les feux de croisement, tout en laissant le reste allumé
regarde du coté des fusibles dans un premier temps... même bon, parfois ils ne font pas contact dans la boite (passe un coup de ponce sur les cosses)
ensuite, regarde du coté des connections derrière la calandre (ponce aussi)
enfin, regarde du coté de l'interrupteur, il crame souvent
Feux côté droit et éclairage compteur en panne Minisa13
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Feux côté droit et éclairage compteur en panne   Feux côté droit et éclairage compteur en panne Icon_minitime16/6/2015, 23:06
Oui, ce que j'appelle "feux de position" sont les veilleuses.
Bon conseil pour le petit coup de ponce. Je vais nettoyer tous ces éléments, je reviendrai mettre un message par la suite. Merci !
Après avoir regardé à nouveau, en feux de route, le côté avant droit est plus faiblard que le gauche. C'est donc tout le côté droit qui déconne (et l'éclairage compteur).
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Feux côté droit et éclairage compteur en panne   Feux côté droit et éclairage compteur en panne Icon_minitime23/6/2015, 23:13
Salut,
Des nouvelles :
J'ai résolu le problème. La solution était quelque peu alambiquée.
Après avoir changé ma boîte à fusible et les fusibles (tout était corrodé), changé l'interrupteur, nettoyé les contacts, vérifié les ampoules et leurs contacts…………j'ai finalement rebranché une des cosses du bouchon de liquide de frein qui était débranchée. Et ça remarche Shocked Rolling Eyes Laughing .
Une des pattes du bouchon de liquide de frein était cassée, donc plus d'avertisseur de niveau dans l'habitacle. J'ai plus ou moins réparé le bouchon, rebranché le petit câble…et mes feux ainsi que l'éclairage des compteurs sont revenus. Ca doit être ce qu'on appelle la "logique anglaise".
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Feux côté droit et éclairage compteur en panne   Feux côté droit et éclairage compteur en panne Icon_minitime25/6/2015, 00:56
Par contre j'ai un nouveau problème :
Au démarrage de l'auto, je n'ai pas de clignotants ni de feu de recul…en revanche, les feux avants fonctionnent, l'éclairage de TDB aussi, quand je mets les feux de détresse ils marchent, mais qund j'actionne les clignotants grâce au comodo au volant, rien. Il faut attendre quelques minutes, ensuite ça marche. C'est bizarre, non………?
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Feux côté droit et éclairage compteur en panne   Feux côté droit et éclairage compteur en panne Icon_minitime14/7/2015, 22:28
C'est identifié : en cause, un faux contact au niveau du passage du faisceau dans le tablier. Quand je le pousse un peu vers le moteur, tout revient en place. Pour l'instant j'ai mis une petite cale pour le maintenir en pression.
Je reviendrai écrire ce qu'il en est quand j'aurai trouvé la solution.
» feux de position arrière et éclairage de plaque en panne
» [RESOLU] plus de warning, clignos, feux ar, éclairage tdb
» [Réglé] Feux Stop droit
» eclairage clignotant et compteur central
» [resolu] eclairage compteur triple
