Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 eclairage clignotant et compteur central
ltmacfly02
ltmacfly02
Nombre de messages : 54
eclairage clignotant et compteur central Empty
MessageSujet: eclairage clignotant et compteur central   eclairage clignotant et compteur central Icon_minitime4/8/2014, 12:04
salut a tous
je suis en train de recabler un compteur central dans une speciale (compteur deja present mais vraiment cablé comme un porc!!) ma question est la suivante je n'ai qu'une seule ampoule pour l'eclairage des clignotant mais j'ai deux emplacements (fil vert blanc et rouge vert) c'est normal ou il y a possibilité de mettre droite et gauche?
merci d'avance
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: eclairage clignotant et compteur central   eclairage clignotant et compteur central Icon_minitime5/8/2014, 07:20
Salut, moi j'ai mis les deux, tu peux acheter les temoins chez dat..et compagnie.les couleurs que tu donnes sont bien les bonnes. Je viens de faire ca sur ma rouge
ltmacfly02
ltmacfly02
MessageSujet: Re: eclairage clignotant et compteur central   eclairage clignotant et compteur central Icon_minitime5/8/2014, 15:49
ok merci , donc hormis mettre une autre douille en parallele sur le faisceau il n'y a pas possibilité de faire clignoter que le coté droit ou que le coté gauche? Shocked
MessageSujet: Re: eclairage clignotant et compteur central   eclairage clignotant et compteur central Icon_minitime5/8/2014, 22:44
Bah si.....un temoin avec le fil vert blanc et l'autre avec le vert rouge....
ltmacfly02
ltmacfly02
MessageSujet: Re: eclairage clignotant et compteur central   eclairage clignotant et compteur central Icon_minitime6/8/2014, 07:42
sur mon faisceau le vert blanc et rouge vert sont branchés sur le meme porte lampe si j'en debranche un la lumiere ne s'allume plus ni a droite ni a gauche il faut retirer une masse? normalement la masse se fait par le compteur mais la j'ai l'impression quelle se fait par retour d'un coté ou de l'autre?
» Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help ****
» {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution
» bloc 3 compteur a compteur central
» [resolu] eclairage compteur triple
» Feux côté droit et éclairage compteur en panne
