Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 [Réglé] Feux Stop droit
Magia
Magia
Nombre de messages : 534
[Réglé] Feux Stop droit Empty
MessageSujet: [Réglé] Feux Stop droit   [Réglé] Feux Stop droit Icon_minitime19/2/2014, 10:24
je viens de remarquer une chose sur mon feux stop droit.
1er Cas : Quand j'allume mes feux, la lampe à droite s'allume comme ci je freinais.
2eme Cas : J’éteins les feux, j'appuie sur le frein, la lampe s'allume comme ci j'allumais les feux, donc + faiblement que le feux stop.
Donc j'ai un feux qui éclaire plus fort que l'autre et qui fait rien quand je freine quand les feux sont allumé. Bon c'est pas gênant car sa fait des années que c'est comme ça et même pendants les CT on m'a rien dit.
Mais je pense que ça peut ce régler, je connais rien au câblage électrique au niveau des feux arrière. Quelqu'un peut me dire ce qu'il faudrait que je fasse ? Une inversion de cosse ou un bidule comme ça je pense, mais où c'est ? ^^
ps: A gauche fonctionne parfaitement.
MessageSujet: Re: [Réglé] Feux Stop droit   [Réglé] Feux Stop droit Icon_minitime19/2/2014, 10:26
vérifie si ton amploue est dans le bon sens
il y a un détrompeur mais en forçant, on arrive à la mettre dans le mauvais sens
sinon, en effet, regarde tes cables Wink
[Réglé] Feux Stop droit Minisa13
Magia
Magia
MessageSujet: Re: [Réglé] Feux Stop droit   [Réglé] Feux Stop droit Icon_minitime19/2/2014, 11:04
Je vais regarder l'ampoule pour commencer alors lol
Si ça vient du câblage, il est à quel niveau, dans le coffre ou côté moteur ? Côte moteur je vois pas où ça situerait. Dans le coffre j'ai regarder vite fait hier soir, j'ai vu une grosse broche noir.
MessageSujet: Re: [Réglé] Feux Stop droit   [Réglé] Feux Stop droit Icon_minitime19/2/2014, 14:45
il faut remonter les fils !! tu as de la chance, à gauche il y a le réservoir  lol!
Magia
Magia
MessageSujet: Re: [Réglé] Feux Stop droit   [Réglé] Feux Stop droit Icon_minitime19/2/2014, 16:27
Je dois être cocu ! Je vais devoir me mefier Mdr
J'ai encore + de chance que l'histoire du côté, ce n'était que l'ampoule qui était mis à l'envers pendant plusieurs années...
Je l'ai retourné, fais gaffe au détrompeur et op c'est nickel Very Happy
Merci de ton aide Vincent.
MessageSujet: Re: [Réglé] Feux Stop droit   [Réglé] Feux Stop droit Icon_minitime19/2/2014, 16:29
Wink Wink
» Problème de feux / feux stop - Pb résolu
» Feux stop
» Feux stop qui ne s'allument plus
» [resolu] Feux stop HS
» Questions : double HS2, embrayage, feux stop.
