LVOGR1
Nombre de messages : 60 Localisation : Eaubonne Age : 53 Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: Feux stop qui ne s'allument plus 28/4/2019, 03:36 | |
| Bonjour à tous,
Mes feux Stop ne s'allument plus. J'ai vérifié mes ampoules => Ok J'ai vérifié tous mes fusibles => Ok. Est-ce le connecteur ? Où se situe t'il ?
Par avance je vous remercie pour vos retours.
Philippe.
| Sujet: Re: Feux stop qui ne s'allument plus 28/4/2019, 10:58 | |
| Bonjour, il est situé au niveau du pédalier.
Il ressemble à cela, en principe :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-contacteur-de-stopfrein-mecanique-012-unf-minispittrstagjaguar-p-1242.html
Tu devrais le trouver en mettant ta tête vers la pédale de frein... | |
LVOGR1
| Sujet: Re: Feux stop qui ne s'allument plus 28/4/2019, 19:44 | |
| Hello Mister Tu as vu juste. Merci beaucoup. En effet celui-ci était débranché mais aussi cassé semble t'il. Un ressort s'est barré... Bref, il me faut le changer mais du coup la manip pour le refixer semble complexe, peu d'accessibilité. Il y a un embout qui est fixé à je ne sais quoi... Bref, je te tiens au jus. Merci encore et bonne fin de week end.
Philippe. | |
| Sujet: Re: Feux stop qui ne s'allument plus 29/4/2019, 19:30 | |
| Tant mieux si tu as trouvé le fautif. Je ne l'ai jamais changé sur ma Mini, en fait, mais je regarderai aussi comment c'est fixé, si je vois une astuce à te souffler à l'oreille pour remonter ton tout neuf. Enfin, cela ne doit pas être pire que sur ma 306 où il fallait démonter presque tout le bloc compteur, tout l'habillage, et aller se bousiller la main au dessus du fond, au niveau de la colonne de direction...j'avais bien pesté, et je m'étais bien coupé les doigts aussi... | |
| Sujet: Re: Feux stop qui ne s'allument plus | |
