| | Chauffe moteur | |
| | Auteur | Message |
JGBX
Nombre de messages : 10 Localisation : Orne, Basse-Normandie. Age : 28 Date d'inscription : 22/02/2021
| Sujet: Chauffe moteur 6/7/2021, 09:23 | |
| Bonjour, ma mini (Mayfair 998, 1986 boite auto stage 1) chauffe, en à peine 10 min je suis dans le rouge , j'ai changé la pompe à eau (haut débit) , le thermostat , la sonde , nettoyage radiateur...rien n'y fait ! Au thermomètre infrarouge je suis à 98° sur la culasse, à combien je devrais être en temps normal ? trop chaud ou un problème de régulateur de tension qui affiche une température trop haute ? Merci ! | |
| | | juanjail
Nombre de messages : 586 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: !!!!!!! 6/7/2021, 14:18 | |
| Bonjour, prend plutôt la température sur la durite supérieure et le radiateur, mais bon avec les pièces neuve que tu as remplacé cela ne devrais pas chauffer, ou alors début joint de culasse , bonne bricole | |
| | | JGBX
| Sujet: Re: Chauffe moteur 6/7/2021, 16:53 | |
| j'ai 92 sur le radiateur, ça chaufferait aussi vite avec un joint de culasse ? | |
| | | juanjail
| Sujet: ........ 6/7/2021, 22:07 | |
| salut, ça peut arriver, mais bon 92 tu n'est pas encore en surchauffe, au delà de 100 là inquiète toi bonne bricole | |
| | | llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Chauffe moteur 9/7/2021, 16:27 | |
| Bonjour
Le soucis a plutôt l'air d'être du côté du capteur de température ou du tableau de bord.
Lionel | |
| | | JGBX
| Sujet: Re: Chauffe moteur 10/7/2021, 08:57 | |
| Bonjour , merci pour vos réponses, hier j'ai vu que les bougies étaient blanches donc réglage richesse, reprise de la température au thermomètre infrarouge après 10 min de roulage aiguille dans le rouge et 101° sur le radiateur... Donc ça chauffe! Je ne sais plus trop où chercher, j'ai peur au joint de culasse mais à part la chauffe pas d'autres symptômes.. Je pense virer le waxstat pour un gicleur classique, car je penchais pour un mauvais réglage carbu ou allumage mais est ce que ça ferait chauffer autant ?
| | | Le_zOU
Nombre de messages : 19 Localisation : Bourg en bresse Age : 48 Date d'inscription : 02/07/2021
| Sujet: Re: Chauffe moteur 18/7/2021, 14:36 | |
| un probleme de depression (avance) ou un mauvais reglage d'avance peut causer la surchauffe, regarde de ce cote la. une durite de depression HS ou debranchee et hop | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Chauffe moteur | |
| | | | Chauffe moteur | |
Sujets similaires | |
