Nombre de messages : 5 Localisation : Caen Age : 35 Date d'inscription : 31/10/2020
Sujet: Moteur qui cale 31/10/2020, 20:02
Bonsoir alors voici mon problème, quand je démarre l'austin elle monte un peu dans les tours sans starter et cale au bout de 10 secondes.
J'ai démonté le carbu et tout nettoyé ce matin et les durite jusqu'au réservoir.
Je met une vidéo pour vous faire voir ce que la voiture fait si vous avez des idées. https://you tu .be/dc8O6QxUtHg
Merci
juanjail
Sujet: ????? 31/10/2020, 23:53
salut , le lien ne fonctionne pas ?
juanjail
Sujet: ........ 31/10/2020, 23:55
et avec le starter elle cale aussi ?
Joffrey1410
Sujet: Re: Moteur qui cale 1/11/2020, 06:06
Bonjour avec le starter elle ne démarre pas Et pour le lien de la vidéo j'ai mis un espace car nouveau sur le forum pas le droit de poster une vidéo ni de lien
Bluefeather
Sujet: Re: Moteur qui cale 1/11/2020, 07:11
Est-ce que la séquence de la vidéo se répète systématiquement ? Est-ce qu'il y a un délai à attendre entre deux essais ? Quand tu as démonté ton carburateur, tu as changé des pièces ? En fait, on dirait que la cuve se remplit une première fois, puis se vide sans pouvoir se re-remplir. Personnellement, j'irai jeter un oeil au pointeau du réservoir tampon. A part ça ton carburateur est mal réglé, vu le souffle d'aspiration, j'espère que tu alimentes en essence en conséquence. D'ailleurs si tu ne démarre pas avec le starter, c'est déjà un problème en soi. Juste pour être sûr... Tu n'as pas le câble d'accélérateur qui arrive sur la commande de starter ? Ca s'est déjà vu !
Joffrey1410
Sujet: Re: Moteur qui cale 1/11/2020, 08:24
Oui la voiture fait que de caler comme sa pas besoin d'attendre entre 2 essais et oui carbu mal réglé mais pas le temps de le régler car elle cale aussitôt Pour le câble d'accélérateur il est bien à sa place. Merci
Sujet: Re: Moteur qui cale 1/11/2020, 08:28
Même moteur éteint, tu peux arriver à régler sommairement ton carbu, en vissant à fond l'écrou (vers le haut donc), puis tu le redévisses de 2 tours et demi environ (vers le bas) ; essaye cela.
Et ta vis de ralenti, enfonce la en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, au moins elle calera un peu moins peut être.
Bluefeather
Sujet: Re: Moteur qui cale 1/11/2020, 13:31
C'est bien l'aiguille d'origine ? Quand tu la démarres, tu donnes du gaz ou tu laisses l'accélérateur au neutre ? Ta mise à terre moteur est en bon état ? Ta batterie bien chargée ? Comme le suggère Mister Bean3, prérègle ton carburateur, ça te permettra au moins de lancer le moteur correctement.
Joffrey1410
Sujet: Problème résolu 7/11/2020, 21:54
Bonsoir à tous je reviens vers vous pour vous dire que nous avons trouvé ce que l'austin avait.
En fait il s'agissait du gicleur qui était fissuré (j'ai mis une photo pour vous faire voir) donc trop d'essence passait dans le carbu.
Merci à tous.
charbow aime ce message
charbow
