Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 moteur qui cale
4 participants
Nombre de messages : 474
moteur qui cale Empty
MessageSujet: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime9/10/2012, 19:30
bonjour a tous,
petite question, est ce que quelqu'un pourrait m'aiguillé, car ma mini (moteur tournant au point mort), cale au ralenti, ou lorsque je m’arrête pratiquement a chaque stop, ou céder le passage
après je sais pas si je suis sur le bon tuto ou pas sinon a modifer... lol
merci à l'avance pour vos infos et bonne fin de journee
rom
http://www.amtn.org
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime9/10/2012, 21:08
ton ralenti n'est pas trop bas ?
moteur qui cale Minisa13
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime10/10/2012, 05:50
+1 pour le ralenti Wink
moteur qui cale ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime10/10/2012, 11:15
culbuteur mal ou déréglé ?
pour ça ouvre ton bouchon de cache culbuteur et écoute ton moteur ci tu l’entend pas par là
moteur qui cale Sans_t18
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime10/10/2012, 17:58
merci pour vos infos,
apres je sais pas si sa peut vus aidez, mais elle ne le fait pas tous les jours, et lorsqu'elle le fait, bas apres je galere de trop pour la redémarrer
http://www.amtn.org
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime10/10/2012, 18:14
bobine qui foire ??
MessageSujet: Re: moteur qui cale   moteur qui cale Icon_minitime11/10/2012, 00:38
non mé je te jure n'importe quoi moi et en plus personne ma repris
j'ai lu "moteur qui clac"
fo que j’arrête la moquette la.
bin oui je pence au ralenti également par contre ci tu a du mal a démarré ce n'es pas forcément la bobine mais l'allumage qui ces peu étre déréglé et ca peu causer un ralenti trop bas.
donc vérifie aussi ci ton allumeur ne tourne pas tous seule a la main (sans forcé)
mais penche toi de ce coté la.
moteur qui cale
» Cale à l'arret
» Moteur qui cale lorsque je passe une vitesse
» moteur cale apres reglage niveau de cuve
» vd jeu de cale
» Cale 3.2
