 mano temperature
Alda
Alda
Nombre de messages : 21
mano temperature  Empty
MessageSujet: mano temperature    mano temperature  Icon_minitime23/10/2020, 21:39
sur ma countryman de 1961, mon mano indicateur de température ne réagit presque pas. l'aiguille n'atteint pas le milieu (lettre N), il décolle à peine de la lettre "C". Avez-vous une idée?, ma jauge essence fonctionne bien ainsi que la pression d'huile.
La problématique : empêcher l'eau d'entrer et l'huile de sortir!
Bluefeather
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: mano temperature    mano temperature  Icon_minitime24/10/2020, 06:38
Peut-être un thermostat trop sensible ?
Il faudrait immerger ta sonde de température dans de l'eau à différentes températures pour vérifier que ton compteur et ta sonde font bien le job en second temps.
Alda
Alda
MessageSujet: mano temperature    mano temperature  Icon_minitime24/10/2020, 07:36
Dans ta réponse tu me dis thermostat trop sensible, dans ce cas l'aiguille ne devrait elle pas monter beaucoup plus haut voir atteindre le repère H? Quelle incidence avec le compteur, celui-ci est mécanique.
merci de tes réponses
Bluefeather
MessageSujet: Re: mano temperature    mano temperature  Icon_minitime24/10/2020, 12:14
La jauge, pardon, pas le compteur.
Si tu as un thermostat 74°C, il va déclencher trop tôt, le LdR va circuler à température trop basse, et ton moteur ne montera pas en température.
Alda
Alda
MessageSujet: mano temperature    mano temperature  Icon_minitime24/10/2020, 12:33
Oui, je comprends mieux, le compteur n'est pas dans le coup
merci
mano temperature
» [91]Mano pression d'huile TIM et mano temperature d'eau TIM
» mano de temperature
» Mano temperature eau
» problème mano tension
» Mano de pression huile
