 Mano de pression huile
MICKAEL770
MICKAEL770
Nombre de messages : 176
Mano de pression huile Empty
MessageSujet: Mano de pression huile   Mano de pression huile Icon_minitime9/12/2010, 18:13
Bonjour
j ai une spi de 1996 et je voudrais mettre un mano de pression d huile mais je ne sais pas quelle pièce en plus mettre et a quelle endroit du moteur .
Si on peut m aider
merci
cordialement
MessageSujet: Re: Mano de pression huile   Mano de pression huile Icon_minitime9/12/2010, 20:18
salut il fau monté la sonde qui est fourni avec le mano sur la sonde de préssion d'huile.
elle se trouve sur le bloc moteur (a gauche)
regarde au dessus du démarreur tu trouve un gros bouchon (c le régulateur de pression d'huile) et la sonde se trouve juste au dessus avec une cosse au bout et un fil blanc avec un trais marron est branché dessus.
Mano de pression huile Sans_t18
» [91]Mano pression d'huile TIM et mano temperature d'eau TIM
» mano de pression d huile
» [Rch] Mano pression Huile
» Mano pression d'huile smith
» Durite pression d'huile mano Veglia
