 mano de pression d huile
MessageSujet: mano de pression d huile   20/8/2011, 16:51
je recherche quelqu'un qui pourrai me preter un mano de pression d'huile et sa sonde pour tester sur ma mini car depuis hier soir mon voyant de pression s'allume quand je suis au ralenti donc je voudrai voir ce que sa donne!
MessageSujet: Re: mano de pression d huile   20/8/2011, 17:36
Hello mon lapin,
J'en ai un à te préter si tu veux, il était dans le clubby et juju l'avais démonté donc il est dispo pour toi.
Dis moi quand tu veux qu'on se voit ou quand tu es chez mike un soir et je peux peut être passer un soir après le taff.
MessageSujet: Re: mano de pression d huile   20/8/2011, 21:01
nikel je te remercie mon foogoonet je te tien au jus!
MessageSujet: Re: mano de pression d huile   22/8/2011, 18:02
j'ai poser la question au boulot, on a ce qu'il faut pour controler la pression d'enclenchement de la sonde qui allume le témoin.
après prise de renseignement d'origine 7 PSI environ 0.5 bar
test avec une vieille sonde enclechement pression 0.2 bar, quand ça s'allume la c'est plutot un voyant trop tard.
si tu veut que je controle la sonde elec c'est OK pour moi.
