-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 mano de temperature
6 participants
mano de temperature Empty
MessageSujet: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime20/6/2009, 10:02
voila j ai remarquer que depuis deux jours l aiguille de temperature ne marche plus Shocked pourtant sa marchai bien avant mon probleme de carburateur, donc je me demande si j ai pas toucher a un truc qui faut pas lol! alors peut etre un fusible? ou un truc débrancher? faut regarder ou en faite?
mano de temperature Dscn2910mano de temperature Dscn2917mano de temperature Dscn2911mano de temperature Dscn2916
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime20/6/2009, 10:36
Very Happy fusible en ligne à regarder je penses clown
mano de temperature Fbmano de temperature Signak10
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime23/6/2009, 17:22
bon je trouve pas..... et sa marche toujour pas et sa commence a craindre car ce matin je suis arriver au taf et j ai de la fumée qui sortai de sous le capot Neutral
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime23/6/2009, 17:44
tu as vérifié le niveau d'eau ??
parce que si la sonde n'est pas dans l'eau, elle marche moins bien
mano de temperature Minisa13
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime23/6/2009, 17:48
ba j en es mis un peu juste un peu au dessus du niveau normal et j ai fait 20 kms j ai regarder et sa avais giclé partout sous mon capot j espere que c est pas trop grave sa me fait chier Crying or Very sad et le mano bouge toujours pas
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime23/6/2009, 18:00
tu as vidangé quand pour la dernière fois ton circuit ??
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime23/6/2009, 18:03
Rolling Eyes heu Rolling Eyes jamais silent
comment on fait on debranche le tout et passe tout a l eau ?
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 11:14
Tu n'as pas débranché la sonde sur la culasse ?????????
Quand tu rajoute de l'eau ou liquide de refroidissement tu doit le faire à froid moteur tournant pour que tout le circuit chasse correctement l'air .
+1 avec Vichento le circuit peut s'encrasser et avoir beaucoup de dépots de calcaire et autre .....
Petite astuce pour nettoyer avant vidange , le détartrant pour cafetières .
A froid tu mets un sachet ( ou une dose ) , tu fais chauffer ton moteur et quand il est à température tu coupes . Penser à ouvrir le circuit de chauffage .
10 mn plus tard tu vidanges ( gaffe c'est très chaud ) et tu rinces .
Le meilleur rinçage que j'ai pu obtenir c'est en remontant la durite en bas du radiateur , enmancher un toyo d'arrivée d'eau en remplacement de la durite haute du radiateur et brancher un toyo d'évacuation en sortie de cloche de culasse . Le tout moteur tournant . Penses aussi à actionner régulièrement le robinet du chauffage ( en direct , tu vires le cable et tu actionnes ) Aucun risque de chauffe vue que tu fais un circuit alimenté par de l'eau froide du robinet . En 10 mn tu dois avoir une eau quasi l'impide et sans mousse .
Ceci permet aussi de pouvoir constater si le moteur chauffe malgrés un refroidissement adéquat .
Voilou
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 12:29
Voilou
Une opération a radiateur ouvert avec un pontage affraid affraid
C'est terrible comme technique, merci pour cette explication, je me la note bigup bigup
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 18:56
ok merci olive je vais me pencher la dessus si j ai du temps cette semaine
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 18:58
bon ben voilà, il a tout dit !!!!
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 19:01
Rolling Eyes j avoue moi sans rien debrancher j aurai mis mon tuyaux d eau direct dedans a fond Rolling Eyes
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 19:06
euh, quand tu vidange ton huile, tu fais pas çà ??? ben là c'est pareil lol!
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 19:15
je suis vraiment un mécano a deux balles oops
1000 spécial
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime24/6/2009, 21:20
J'ai eu ce problème. Il m'a suffit de resserer la cosse . Il y avait un mauvais contact sur la sonde.
MessageSujet: Re: mano de temperature   mano de temperature Icon_minitime25/6/2009, 12:46
Voilou
Erratum : j'ai oublié d'indiquer que je fais chauffer le moteur en ayant pris soin d'enlever le bouchon de radiateur parce que les produits détartrant moussent et mettent en pression le circuit ......
mano de temperature
» [91]Mano pression d'huile TIM et mano temperature d'eau TIM
» mano temperature
» Mano temperature eau
» sonde température d'eau pour mano Véglia
» mano + support
