| Panne de la pompe à essence | |
Calixte
Nombre de messages : 7 Localisation : Paris Age : 32 Date d'inscription : 06/09/2020
| Sujet: Panne de la pompe à essence 6/9/2020, 14:18 | |
| Bonjour à tous,
après une année à l’arrêt, ma mini n’a pas aimé le redémarrage, et la pompe à essence a lâché. (Elle présentait déjà des signes de faiblesse l’an dernier).
Je voulais avoir votre avis sur deux questions :
1/ le choix de la pièce Ou me conseillez-vous de l’acheter ? Est-ce que Datch est le mieux placé ? Je vois qu’il y a deux modèles. L’origine et l’adaptable. Mais une grosse différence de prix entre les deux. Quel est votre avis ?
2/ Le changement de la pièce J’ai regardé et lu un tutoriel, ça semble vraiment très peu accessible. Deux options : soit démonter les durites à droite du carburateur pour avoir accès à la pompe (Mais un accès qui reste très limité)
Soit démonter la pipe d’admission du carburateur pour décaler le carbu sur la partie gauche, et avoir beaucoup plus de place pour travailler. Mais j’ai peur derégler Ou de générer une fuite au niveau de la pipe alors qu’il tourne parfaitement. Qu’en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre aide
Calixte
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 6/9/2020, 14:19 | |
charbow
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 7/9/2020, 09:49 | |
| Pour ma culture personnel, c'est quoi ca? Je pensais c'était le reniflard d'huile mais je ne crois pas... | |
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 7/9/2020, 14:33 | |
| Hello
Le cylindre, c'est ce qui permet aux vapeurs de remonter du carter en évitant que l'huile passe.
Sinon pour la pompe, ont peut la remplacer sur place avec des doigts de fée et beaucoup de patience. Si, si, je l'ai fait. Selon les caractères, on ménager sa santé psychique en déposant la pipe d'admission. C'est assez rapide et ne dérègle pas le carbu. Par contre, il faut prévoir les joints.
Lionel | |
Cheub
Nombre de messages : 149 Localisation : 77 Age : 44 Date d'inscription : 19/08/2012
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 7/9/2020, 16:22 | |
| T’as pas prévu de remplacer ton collecteur des fois? Moi j’avais profité pour la changer à ce moment là, donc collecteur enlevé, pipe d’admission déposée et tirant moteur supérieur également devissé pour pouvoir basculer le bloc moteur légèrement vers l’avant , c’est passé tout seul Je ne suis pas sûr que dévisser le tirant moteur sans retirer le collecteur sera efficace car il va gêner ... Bon courage! _________________ Une voiture ça tombe parfois en panne...
... Une Mini ça tombe parfois en marche.
Calixte
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 10/9/2020, 07:16 | |
Calixte
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 10/9/2020, 07:18 | |
| - llionel78 a écrit:
- Hello
Lionel Merci de ta réponse ! Oui c’est ce qui me fait peur ... Il n’y a que les deux joints de la pipe d’admission donc ? Mon garagiste me conseille de laisser la pipe pour éviter d’avoir des fuites et seulement débrancher les durites à droite pour avoir un peu plus d’espace ... vous en pensez quoi ? Pour toi ça n’aidera pas ? Et avez vous un avis entre pompe à essence adaptable ou origine ? Merci beaucoup | |
llionel78
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 10/9/2020, 12:17 | |
| Hello
J'aurais plutôt démonté les 2 collecteurs au niveau du bloc. Du coup, on peut retirer le carbu avec sa pipe et déplacer le collecteur d'échappement. Ca fait de la place. Pour le remontage, le joint est commun.
Lionel | |
Calixte
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 16/9/2020, 22:05 | |
- Hello
Lionel Merci. J'ai reçu la pompe et vais donc m'y atteler vendredi. Que veux-tu dire par les 2 collecteurs ? Pas le collecteur d'échappement ? Auquel cas assez chiant pour passer en dessous etc non ? Dans l'idéal, j'aimerais démonter le moins possible... Pour démonter, on me dit que c'est une clé de 11. Clé à pipe ? a oeillet ? Et il parait qu'il faut faire gaffe en mettant la pome. L'incliner à fond vers le bas, pour que l'espèce de "tige" rentre bien dans le moteur sans se coincer. Si on fait mal, quel est le risque ? Merci beaucoup. | |
Knuck60
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 17/9/2020, 04:26 | |
| Il parle du collecteur d’admission et d’échappement, en enlevant ces 2 éléments tu auras plus d’excès pour changer ta pompe Pour les outils il faut utiliser des clés en pouce, tu auras moins de risque d’abîmer tes écrous car dans ce cas tu seras bien dans la galère .... | |
Cheub
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 19/9/2020, 21:54 | |
| Pense aussi à dévisser le tirant moteur supérieur, ça va te permettre de faire basculer le moteur vers l’avant et de gagner de précieux centimètres pour accéder à ta pompe à essence _________________ Une voiture ça tombe parfois en panne...
llionel78
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 25/9/2020, 13:13 | |
| Bonjour
Les 2 collecteurs sont fixés ensembles mais en effet, pas utile de retirer le collecteur d'échappement.
Lionel | |
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence 27/9/2020, 07:08 | |
| Sujet: Re: Panne de la pompe à essence | |
