| Fuite d'huile | |
SmallCar
Nombre de messages : 7 Localisation : Saint Pierre d'Irube Age : 20 Date d'inscription : 08/02/2020
| Sujet: Fuite d'huile 12/4/2020, 08:45 | |
| Bonjour à tous, j'ai une grosse fuite d'huile ( 1 goutte par terre toutes les 5 secondes ), coté conducteur, quand le moteur tourne. Et j'ai l'impression que le joint de culasse est tout gras, mais je me demande si c'est possible qu'un joint de culasse puisse fuir d'huile. Pouvez-vous m'éclairer svp ?? Merci d'avance | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 11:39 | |
| Bonjour, Oui, un joint de culasse peut fuir de l'huile, mais c'est bizarre que ce soit vers l'extérieur du moteur. Tu n'as pas de fumée à l'échappement par hasard ? Nettoie bien la zone pour identifier l'origine exacte du problème, c'est peut-être une pastille de désablage à proximité. Regarde aussi ton joint de cache-culbuteur. Ca n'envoie pas une forte pression, mais tu as vite fait de balancer de l'huile dans tous les sens s'il est abîmé. Après ça peut venir de pas mal de choses, mais le fait que ça se produise moteur tournant est un bon indice. Tiens-nous au courant quoiqu'il en soit ! | |
SmallCar
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 11:51 | |
| Merci, aucune fumée à l'échappement. Et j'ai justement un doute par rapport à un endroit ( voir photo ), c'est peut-être justement une pastille de déballage. Pourrais tu me le confirmer ? | |
SmallCar
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 11:52 | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 12:21 | |
| Heu... Ca y ressemble, mais c'est peut-être un peu beaucoup zoomé sur ce coup là, je ne vois pas où elle se trouve ! | |
SmallCar
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 12:34 | |
| J'ai essayé de faire une photo plus éloignée ( avec des repères pour mieux se repérer ). 1: peut-être pastille de désablage 2: cache culbu 3: collecteur d'échappement
SmallCar
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 12:37 | |
| https://i.servimg.com/u/f89/20/19/48/02/20200413.jpg | |
SmallCar
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 18:24 | |
| Après quelques recherches, c'est finalement un rivet. J'ai l'impression que la fuite vient de là. Si quelqu'un à déjà changer ça, je suis preneur de conseil, étapes... Et si quelqu'un sait où ça s'achète, car sur les sites internet ils ne sont plus fabriqués. ( sur la vue éclatée, c'est le n°3 ) | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 21:25 | |
| Là s'arrêtent mes connaissances, je ne connais pas l'utilité de ce rivet, je ne peux donc pas te dire si c'est un standard ou un spécifique. Désolé ! Par contre, je veux bien savoir si tu trouves... | |
SmallCar
| Sujet: Re: Fuite d'huile 12/4/2020, 21:29 | |
| Pas de problème, merci quand même de m'avoir éclairer jusque-là. Je te tiens au courant tu reste si je trouve | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile | |
| Fuite d'huile | |
