 Fuite pompe a eau
tuonoman
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 19:44
Hello
Ce soir je me suis rendu compte que je perdais du liquide de refroidissement par un trou sur la pompe a eau, voir Photo.
Quand j'ai ouvert le bouchon du radiateur du gaz ( vapeur) s'est échappé et la fuite s'est instantanément arrêté.
J’ai l’impression que je suis bon pour une remise en état du circuit de refroidissement.
Quelqu’un sait il ce qu’est cet orifice
merci
Smile
Uploaded with ImageShack.us
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 19:53
T'es bon pour un gros gros gros nettoyage de circuit de refroidissement et changement de pompe à eau !!!!!!
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 20:00
nettoyer quoi et comment ???
Nombre de messages : 2507
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 20:12
Cela signifie : vidanger tout ton circuit, et pas que le radiateur...même si c'est lui d'abord qui doit être vidangé, nettoyé, puis remonté.
Changer la pompe à eau également, avec son joint, etc...
antoine242
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 20:13
si jamais j'ai une Pompe a eau a vendre Wink
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 20:22
a ce rythme le moteur sera comme neuf avant la fin de l'année Wink Wink Wink
mais question con il n' y a rien de prevus pour boucher cet orifice
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 20:25
Non, cet orifice est normal, quand tout est en bon état : il te permet notamment de pulvériser un peu de lubrifiant, pour aider la pompe à eau à bien tourner...plutôt qu'elle rouille et grince...
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 21:01
Donc c est partie pour une pompe a eau, vous me conseiller de changer autre chose pendant que je suis de ce coté du moteur. Joint ou autre ????
Vous avez des conseille pour purger tout le circuit
Nombre de messages : 7646
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   23/8/2010, 22:57
tient voila la technique minicoyotte :
http://minisaddict.superforum.fr/parking-a-mini-f20/une-red-hot-1989-by-pixel-player-t6566.htm*
là il explique bien ( l'est trop fort ce coyotte ) :
http://minisaddict.superforum.fr/mecanique-f6/purge-et-nettoyage-du-circuit-de-refroidissement-t742.htm?highlight=nettoyage+circuit+d+eaui
Sinon, moi je suis en plein dedans et je change :
- la pompe a eau et son joint.
- le calorstat + joints + vis
- la courroie d'alternateur
- le bouchon de radiateur
- le contacteur en bas du radiateur
voila
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 10:08
Merci a tous
Gaël je vais suivre tes recommandations pour les pièces, je pense être bon pour un radiateur d'habitacle, car Jai du liquide qui sort de sous le ventilateur intérieure.
Je regarde ça ce soir ou demain.
Merci encore
si non Gaël le premier lien me balance sur la page d'accueille du forum, c'est Normale ?
Autre chose, pour les pièces détaché vous me quelle recommandé un site ou Boutique ???
antoine242
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 10:16
Minispares Smile ou Minisport Smile
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 12:09
tuonoman a écrit:
Merci a tous
Gaël j'ai vais suivre tes recommandations pour les pièces, je pense être bon pour un radiateur d'habitacle, car Jai du liquide qui sort de sous le ventilateur intérieure.
Merci encore
Enlève l'étoile au bout de la ligne du lien de Gaël...
Pour les pièces, tu peux aussi voir avec Miniokaz... Car je ne sais pas si tu seras vraiment gagnant avec les frais de port et les délais de livraison Wink
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 12:19
Lien OK sans *
Pour miniokaz, je vais voir
Sur les autres marchands, avec les frais de port je trouve cela pas très intéressant, comparé a britichcar par exemple....
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 12:22
C'est bien ce que je disais Razz
Contact vichento.... Il pourra certainement t'aider...
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 12:32
Surtout qu'il va passer une commande pour moi exactement pour les pièces que je t'ai dis plus haut Wink
antoine242
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 12:34
Oui si jamais j'en ai une de pompe a eau , je veux bien te la faire sans trop de frais de port Smile
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   24/8/2010, 14:23
Merci antoine, je vais réflechir....
tuonoman
MessageSujet: Re: Fuite pompe a eau   12/9/2010, 17:50
voila c'est fait, j'en ais profité pour changer:
Pompe a haut + joint
entretoise de calorstat
joint de calorstat
calorstat
collier de serrage
radiateur + bouchon
radiateur habitacle
sonde de température de ventilateur secondaire
et courroie
j'ai repeint quelque pièces, et un bon gros nettoyage sur circuits de refroidissement
et enfin l’alternateur a eu le droit a un nettoyage de A a Z et un rafraîchissement de la peinture
résultat elle chauffe beaucoup moins et le radiateur secondaire se met en route.
Maintenant je pense que je vais me pencher coté suspension.
Fuite pompe a eau
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
» joint spi pompe à eau
» Pb refroidissement
» Retour sur mon Yourban 300ie
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
