-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Montage joint de malle
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 82
Montage joint de malle Empty
MessageSujet: Montage joint de malle   Montage joint de malle Icon_minitime8/3/2020, 18:21
Après avoir traiter la rouille dans la malle, je voulais améliorer l'étanchéité du coffre
J'ai donc acheter un joint qui se pose sur la carrosserie pour remplacer celui qui était sur la malle
Je pensais que se serait l'affaire de qq minutes mais là ça fait 1/2 heure que je suis dessus et impossible de faire tenir ce fameux joint sur la carrosserie en particulier dans les angles.
J'ai rien trouvé sur le forum, est-ce qu'il y a une astuce particulière pour le monter ?
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: ah les joints!!   Montage joint de malle Icon_minitime8/3/2020, 19:57
Bonjour, perso j'ai mis déjà les angles en forme nettoyage carrosserie a l'acétone du liquide vaisselle pour le montage et un maillet plastique pour la mise en place le tout j'ai passé deux bonne heures car le joint ne reste pas en place du premier coup au bout d'un moment il prend sa place et s'est finis bonne bricole Smile Smile
PA2CAL75
PA2CAL75
MessageSujet: Re: Montage joint de malle   Montage joint de malle Icon_minitime8/3/2020, 20:52
Je viens d'y passer une bonne heure
liquide vaisselle + maillet ça finit par rentrer
mais j'ai un doute sur le sens de la lèvre : vers l'intérieur ou vers l'extérieur ?
Bluefeather
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Montage joint de malle   Montage joint de malle Icon_minitime9/3/2020, 06:19
Vers l'extérieur bien sûr, pour éviter la stagnation d'eau entre le joint et le coffre.
» joint de malle.
» joint malle arriere ou sur caisse?
» Montage joint de custode
» Grande Braderie (Malle Arrière Fibre, Joint De Pare Brise...
» Malle
