 joint de malle.
MessageSujet: joint de malle.   1/5/2009, 19:00
je dois remplacer le joint de malle sur ma mini.
Cette dernière étant de 1984, le joint est fixé à la malle.
Question : est-il possible de remplacer se joint par un modèle fixé à la caisse, sinon existe-t-il un autre moyen pour fixer le joint à la malle que les
petits clips métalliques
Parce que ces jolis petits clips coutent la bagatelle de 55 centimes pièce, au minimum (ça va jusque 1€ pièce chez Datch...) et il en faut 26... Et payer presque 100 balles pour ces merdouilles ça me donnerais l'impression de me faire e.....ler avec une poignée de sable !
Merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 7621
MessageSujet: Re: joint de malle.   1/5/2009, 19:49
alors,
j'en ai monté une avait le joint fixé a la malle que j'ai viré ( ainsi que la rouille qui etait un peu dessous ).
j'ai mis un joint sur la caisse, et ca va très bien. le seul soucis c'est que la malle n'est pas tout a fait droite, donc j'ai un peu d'eau qui rentre d'un coté, par contre de l'autre coté aucune fuite.
Mini@91
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: joint de malle.   2/5/2009, 10:26
tu peux tout à fait faire un montage sur la caisse, si ça fuit un léger peu, tu peux mettre sur ta malle un joint à coller qui se vend dans toutes les boutiques de bricolages .. dans ce cas, les deux joints seront appliqués l'un sur l'autre et tu devrais plus avoir d'infiltration d'eau ..
voici un exemple de produit : http://www.castorama.fr/store/joint-universel-10-m-marron-confort-air--PPRDm952879.htm
Stéphane.
MessageSujet: Re: joint de malle.   2/5/2009, 12:05
Merci pour vos réponses,
Question subsidiaire, le joint sur la caisse, il tient comment ?
MessageSujet: Re: joint de malle.   2/5/2009, 13:36
il tient bien !!! en fait il est pincé sur le rebord qui fait tout le tour, donc pas de soucis.
Je n'ai pas encore testé la méthode de Stéphane pour la fuite, mais effectivement il parait que ca marche nikel
MessageSujet: Re: joint de malle.   2/5/2009, 18:01
Et bien donc ça sera un joint sur caisse... Heureusement que BCC n'avais pas le joint de malle en stock la semaine dernière, j'aurais finalement économisé ces saloperies de clips Very Happy
Merci à vous pour les infos
joint de malle.
