 Malle
CooperHenry
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Malle   16/5/2010, 01:26
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle Mini,un des derniers modèles de 1999 or pas plus tard que tout à l'heure j'ai pu constater un souci au niveau de la malle.
Apparemment il y a du jeu d'un coté autrement dit un coté ferme mieux que l'autre.
Celà pourrait venir de deux choses quand j'y réfléchis. La première étant que l'on m'a remplacé le pare buffle juste avant de prendre la route là où je l'ai acheté serait il possible qu'il soit mal monté?
La seconde moins réjouissante est qu'aujourd'hui même je roulais à environ 80 quand j'ai pris un cassi (tranchée type travaux) non signalé dans une zone regoudronnée.
Je désirerai donc savoir comment régler ce souci.
Un spécialiste pourrait il me rétablir celà? Soit en redressant le panneau de la malle? Soit en changant le joint en caoutchouc ou bien en resserant (si celà vient d'une écrou mal visé au niveau de la charnière)
Merci d'avance pour vos conseils.
Nombre de messages : 18550
MessageSujet: Re: Malle   16/5/2010, 17:43
alors, il est possible que ton parbuffle soit mal monté
vérifies si les fixations ne frottent pas
sinon, il faut sortir un peu la buttée de la poignée de malle
elle est à l'intérieur du coffre, juste sous la lunette arrière
cela permettra à ta malle de bien plaquer contre le coffre
Nombre de messages : 2038
MessageSujet: Re: Malle   16/5/2010, 18:15
les charniere sont elles du bon cote
car j ai remarque qu il y a une gauche et une droite
quand on les retourne il y en a une avec un l et l autre un r
Malle
