Nombre de messages : 7 Localisation : Valence Age : 31 Date d'inscription : 03/10/2019
Sujet: Jauge Smith Temperature eau ? 7/10/2019, 17:16
Bonjour Les Miniacs,
Petite question au sujet de la Jauge de temperature. J'ai récupéré ma Mini équipé d'un compteur smith ci dessous (C - N - H). Des que je roule la temperature monte rapidement au 3/4 voir photo ci dessous (trait rouge) et quasiment au Max sur autoroute.
Le niveau de LDR et d'huile sont good, le calorstat fonctionne (82°), les durites est le radiateur on l'air en bon état et la pompe à eau semble fonctionné vu que du liquide circule dans les durites... je vais faire un remplacement de LDR pour voir si cela change quelque chose...
La question que je me pose c'est est ce que l'aiguille doit absolument être sur le trait du milieu car je vois des compteur smith qui indique 70° au milieu donc ca serait normale dans ce cas que l'aiguille soit au 3/4...
Y'a t'il des gens qui ont testé pour savoir à quoi corespondent le C - N - H en terme de temperature ?
Merci de votre aide les miniacs
LuluFi10
Nombre de messages : 1 Localisation : Lyon Age : 32 Date d'inscription : 27/10/2019
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 19/8/2020, 14:25
As-tu eu des réponses à tes questions ? Je suis confronté au même problème, dès que je roule un peu en ville (bouchon ou autre) l'aiguille monte très proche du H. Je n'avais aucun problème cet hiver, j'étais stabilisé un peu au dessus du N mais là, je n'ose plus rouler avec. A savoir que j'ai une Austin Mini de 1979, un 850 cm3 et que j'ai refait tout le circuit de refroidissement lorsque je l'ai acheté car elle n'avait pas roulé depuis 5 ans : - nettoyage du radiateur - changement du bouchon (15lb mais j'ai vu sur Datch que c'est plutôt un 7lb pour un 850) - nettoyage du circuit d'eau côté moteur - changement des durites - ajout d'un calorstat 82° (il n'y en avait pas lorsque j'ai démonté) - changement de la sonde de température - changement de la pompe à eau (j'ai acheté une "gros débit") Merci pour vos retours
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 7/9/2020, 14:09
Bonjour
On dirait que vous avez fait tout ce qu'il faut côté circuit de refroidissement. Est-ce que l'aiguille de carburant fonctionne mal aussi? Ca peut être lié au régulateur de tension du tableau de bord.
Sinon, voir le réglage moteur: trop d'avance à l'allumage, mélange trop pauvre.
Lionel
Sergio
Nombre de messages : 3 Localisation : Perigueux Age : 67 Date d'inscription : 14/09/2020
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 14/9/2020, 19:36
Bonjour Moi aussi j’ai le même problème avec mon compteur température eau smiths Tout est bon et l’aiguille monte rapidement vers le H J’ai tout vérifié ,sonde ,liquide, thermostat,pompe à eau et température du liquide de refroidissement Merci de donner votre avis et vos conseils
charbow
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 14/9/2020, 21:04
Hello Sergio, je pense que ce thread pourra t’intéresser:
Nombre de messages : 149 Localisation : 77 Age : 44 Date d'inscription : 19/08/2012
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 16/9/2020, 15:35
Les gars je suis devenu incollable sur l’aiguille de tempé
Alors à vérifier: Si le calorstat fonctionne bien Que le liquide a une bonne couleur et que son niveau ne bouge pas Qu’il n’y ait pas de symptômes d’un joint de culasse (perte de ldr, mayo sur le bouchon d’huile, fumée bleue...) Que l’avance a l’allumage est bien réglée (moteur qui tourne rond, pas de trous à l’accélération, bonne couleur des bougies...) Que l’hélice du ventilo est dans le bon sens Que le radiateur chauffe bien et est bien sous pression quand le circuit se met en route Que le régulateur de tension (situe derrière le tableau de bord) fonctionne bien (l’aiguille de jauge à essence est imprécise et oscille lorsqu’il est défaillant) Que la sonde de température d’eau indique bien la bonne température (pour info c’était précisément mon cas, la sonde neuve n’indiquait pas la bonne température )
Je crois que je n’oublie rien
_________________ Une voiture ça tombe parfois en panne...
... Une Mini ça tombe parfois en marche.
Cheub
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 16/9/2020, 15:36
Ha si: bon chance !
charbow et Sergio aiment ce message
Sergio
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 19/9/2020, 14:27
Bonjour J’ai tout fait , j’ai aussi remarquer que le liquide dans le radiateur a l’accélération bouge et avec une légère mousse mais il est à la mesure à 85 voir 90 degrés Quand je démarre l’aiguille est juste après le N et au bout de 5 à 6 km elle vas progressivement vers le H Je ne sais plus quoi faire Pompe qui fonctionne,calostar qui neuf avec radiateur , pas de fuite ou manque de liquide Juste les tuyaux intérieurs du chauffage toujours chaud Merci de vos conseil
Cheub
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 19/9/2020, 21:34
Bizarre que l’aiguille de température soit déjà après le N de suite après démarrage 🧐
Ça ressemble quand même pas mal à une mauvaise indication du mano ou de la sonde.
As tu réussi à mesurer la température de ton liquide dans le radiateur quand le circuit se déclenche ? Si il correspond bien à la température d’ouverture du calorstat (85°) mais que ton mano est déjà aux 3/4 c’est qu’il n’indique pas la bonne mesure.
Ça pourrait donc venir: - Du mano qui est foireux - Du régulateur de tension situé derrière le bloc compteurs - De la sonde de température vissée dans la culasse, sous la cloche de calorstat
En espérant que ces pistes pourront t’aider!
Bon courage!
Bluefeather
Sujet: Re: Jauge Smith Temperature eau ? 19/9/2020, 21:38
Juste comme ça, il n'y a pas une vis de réglage au dos du compteur ?
