Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 montage TDB bois compteur central
macflat
Nombre de messages : 10
montage TDB bois compteur central Empty
MessageSujet: montage TDB bois compteur central   montage TDB bois compteur central Icon_minitime27/7/2019, 16:43
Bonjour
pourriez vous m'éclairer sur le montage d'un TDB bois pour compteur central. En plus du TDB, des pièces de fixation ou de calage sont elles nécessaire ?
Merci
Macflat
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: montage TDB bois compteur central   montage TDB bois compteur central Icon_minitime30/7/2019, 06:50
a chaque extrémité tu as 2 petite patte métallique, et un petit cache en "cuir"
tu tire un peu sur le joint de porte, la patte se fixe avec une vis a tôle dans la caisse, le cuir cache la patte et le joint tient le cuir.
d'origine au milieu rien, mais je trouvait que ça bailler, donc au niveau du raccordement du morceau centrale avec les extérieur j'ai fait 2 petite patte articulé sur une vis, un peu comme les bloque volet de maison mais tourné vers le bas.
macflat
MessageSujet: Re: montage TDB bois compteur central   montage TDB bois compteur central Icon_minitime30/7/2019, 09:19
merci P51
macflat
MessageSujet: Re: montage TDB bois compteur central   montage TDB bois compteur central Icon_minitime3/8/2019, 15:34
Une autre question, sans doute un peu con :
quand on installe un tableau de bord bois sur un compteur central, faut il garder le support actuel du compteur et des deux manos et placer le tableau bois par dessus.... ou faut il retirer le support actuel et faire adhérer compteur et manos directement au tableau de bord bois ???
j'espère avoir été clair ...
merci
Macflat
macflat
MessageSujet: Re: montage TDB bois compteur central   montage TDB bois compteur central Icon_minitime6/8/2019, 10:54
Je me réponds à moi même puis ce que ce forum semble moribond ... Oui il est possible et conseillé de positionner un tableau de bord bois par dessus le support de compteur originel.
» Tableau de bord bois compteur central
» VENDU Tableau de bord bois compteur central
» {Tuto} Compteurs double > Compteur central: LA solution
» bloc 3 compteur a compteur central
» Installation de TdB 3 COMPTEURS CENTRAL (BOIS)
