Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Branchement Ampèremètre / Voltmètre
mini4ever86
mini4ever86
Nombre de messages : 464
Branchement Ampèremètre / Voltmètre Empty
MessageSujet: Branchement Ampèremètre / Voltmètre   Branchement Ampèremètre / Voltmètre Icon_minitime9/11/2018, 12:46
Bonjour à toutes et tous,
l'électricité automobile n'est pas mon fort et surtout j'ai peur de faire des conneries (j'ai grillé une bobine toute neuve déjà en essayent de brancher mon compte-tours).
Je dois brancher un voltmètre Smith neuf et un ampèremètre Smith.
Premièrement le Voltmètre:
Est-ce que je peux le connecter sur le relais solénoïde là où arrive le câble de batterie ? Et masse sur la caisse ?
Pour l'ampèremètre:
J'ai cru comprendre qu'il y a également une masse et qu'il faut le + au niveau de l'alternateur, est-ce correct ?
Ou puis-je me repiquer au niveau de l'alternateur ?
Avec ces deux manos, ne dois-je pas procéder à des branchements en parallèle ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Branchement Ampèremètre / Voltmètre   Branchement Ampèremètre / Voltmètre Icon_minitime16/11/2018, 15:21
pour les 2 manos tu as l'éclairage, soit + après contact F1 soit + après lumière F4
pour le voltmètre
oui masse sur la caisse
mais si tu branche le + comme ça il vas fonctionner en permanence même contact coupé.
moi je le rebrancherais sur un + après contact. fusible 1 de la boite d'origine. F1
Pour l' ampèremètre
il dois être brancher en série sur le fil que tu veut mesurer. pas de masse.
si tu le met sur la sortie de l'alternateur tu verra ce que l'alternateur débite.
en général pas trop le choix il faut coupé le fil. je suis pas fan des ampèremètres
» Voltmetre ou amperemetre JAEGER
» voltmetre en parallele (resolu)
» Voltmètre très bas + jauge essence et temps eau HS
» Branchement ampéremètre
» Ampèremètre Smith
