| Sujet: voltmetre en parallele (resolu) 5/12/2007, 07:24 | |
| bonjour n ayant pas une once de notion en electricité je vous sollicite pour le branchement de mon voltmetre.
il se branche entre le +12v et la masse ? mais quel +12v puis je prendre ?(la lumiere rouge IGN de mon compteur et un fil relié a la masse ) ou le branchement de mon autoradio qui lui ne fonctionne qu apres contact ? donnera t il les bonnes indications utiles pour moi ?
merci
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 5/12/2007, 15:42 | |
| Il te faut un + APRES CONTACT (sinon ton mano est tout le temps alimenté), une masse et te repiquer sur le circuit d'éclairage |
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 10/12/2007, 12:57 | |
| alors on ma conseiller de le brancher sur un +12v permanent ce que j ai fait il m indique 12/13v ! nikel pouquoi faudrait il qu il soit allimenter contact mis ? |
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 10/12/2007, 14:06 | |
| bah sinon il va fonctionner en continu et vider tout doucement ta batterie... remarques, comme il sera branché en continu, tu vera s'afficher 13V, 12V, 11V, 10V... et puis plus rien... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 11/12/2007, 06:59 | |
| bon c est modifier ca marche nikel ! |
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 11/12/2007, 07:00 | |
| pour info c est le premier ou le troisieme fusible sur la boite ou il faut se reprendre ! le deuxieme a savoir est le permanent ! un blog a voir est celui de miniman (tres tres bien !!) a+ |
Totinus
Nombre de messages : 70 Localisation : Montmirail (51) Age : 43 Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 11/12/2007, 11:45 | |
| Après contact ou accessoires, à toi de choisir. | |
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) 12/12/2007, 09:58 | |
| merci pour ton aide totinus ! |
| Sujet: Re: voltmetre en parallele (resolu) | |
