Bonsoir à tous, je me présente, Jean-Luc ,je possède une mini série limitée 40 anniversaire, 91570 kms de 1999.
Quelques travaux de carrosserie à prévoir mais surtout de gros problème d’injection.
J’ai effectué la vérification complete du circuit électrique , changer la sonde lambda, la sonde de temp eau, les bougies, la bobine jumostatique, le faisceau, réparé le boîtier noir avec les 4 relais, dépanne le calcule, est toujours rien.
Elle démarre bien à froid, ensuite à température normale d’utilisation une perte de puissance pas plus de 2500 tours, je finis par tourné en rond..
Si vous avez une solution aux problèmes je suis preneur.
Jean-Luc
