| Problème de démarrage | |
Mini Sam
Nombre de messages : 7 Localisation : Mitry Mory Age : 45 Date d'inscription : 02/12/2017
| Sujet: Problème de démarrage 2/12/2017, 14:07 | |
| Bonjour je suis nouveau sur le forum et viens d'acquérir une mini british open 2 de 95 qui n'a pas roulé depuis 5 ans l'ancien propriétaire la démarré au printemps et elle tournait bien depuis elle n'a pas bougé et j'essais de la mettre en route mais impossible si quelqu'un peut m'aider à trouver la panne sa serais sympa cordialement Sam | |
HIF44
Nombre de messages : 172 Localisation : Paris Age : 47 Date d'inscription : 23/02/2014
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2/12/2017, 14:41 | |
| La coutume de ce site: pas de présentation= pas de réponse | |
Mini Sam
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2/12/2017, 14:46 | |
| Bonjour Hif44 désolé je m'appelle Sam je suis de mitry mory dans le 77 près de Roissy Charles de Gaulle je viens dachèter ma première mini à remettre en route puis à restaurer car pas mal de corrosion merci | |
HIF44
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2/12/2017, 14:50 | |
Mini Sam
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2/12/2017, 14:54 | |
| Elle est où la case présentation merci | |
HIF44
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2/12/2017, 15:10 | |
| ACCUEIL---CASE PRESENTATION---rubrique NOUVEAU MEMBRE | |
HIF44
| Sujet: Re: Problème de démarrage 2/12/2017, 17:23 | |
| premiere chose si ton essence à 5 ans elle est plus bonne; si le cas, tu peux siffonner le réservoir mais le mieux serai de le démonter, vidanger et nettoyer. Ensuite tu peux essayer de la démarrer avec du "star pilote" mais tu devrais changer certaines pieces: bougies, faisceau d'allumage et filtre a essence. | |
Mini Sam
| Sujet: Problème de démarrage 3/12/2017, 10:00 | |
| Bonjour Hif44 alors j'ai changé d'essence vérifier les bougies et allumage il y a de l'étincelle sur les 4 j'ai mis du star pilote elle a démarré brièvement 3 seconde j'ai vérifié les relais pas doxydation mais sur le boîtier de gestion au niveau de la grosse fiche sa à chauffé | |
HIF44
| Sujet: Re: Problème de démarrage 3/12/2017, 10:54 | |
| Ahhh m....!!! Injection du coup. J'pensais que t'avais un carbu... Là je passe. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
