 Probleme de demarrage
olivier55
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Probleme de demarrage   2/3/2017, 05:06
Apres avoir bricolé pas mal cet hiver
recharge batterie, contact et .............  rien de rien tout les voyants se sont éteints et pas de demarreur.
En insistant plusieurs fois le démarreur a un peu tourné puis vroumm.
Re-essai le lendemain et rebelotte.
Je me suis plongé dans les différents post et j'ai bidouillé pas mal de chose.
Remplacement démarreur Aucun changement
Remplacement des 2 câbles de masse. Nada
Remplacement relais démarreur . Que dale
Nettoyage de toutes les cosses que ce soit sur le démarreur, bobine ou en dessous de la colonne de direction. Zéro Zéro
J'ai pulvérisé du W40 dans le neiman des fois que. Pffffffff peine perdue
Là je commençais à avoir les abeilles, 2 solutions la masse ou le garage.
Et puis tentative de la dernière chance,
Remplacement du  neiman :   Alléluia ça marche du feu de dieu.
AH la sale bête, j'ai encore enrichi un peu plus l'un de nos revendeurs de pièces favoris
OLivier
