maxoudu76
| Sujet: Roulements AR 5/12/2016, 19:12 | |
| Bonsoir à tous,
Je suis en train de commander mes pièces pour le réfection de mon berceau AR et lorsque je veux commander mes roulements AR il n'y a que deux modèles et l'un des deux est marqué "après 1996 " et pour moi l'autre c'est de l'adaptable. Pouvez vous m'aider svp?
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/roulements-de-roues-axes/476-roulement-de-roue-ar-roulements-de-roues-axes.html
https://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/roulements-de-roues-axes/2365-roulement-de-roue-ar-origine-apres-96-roulements-de-roues-axes.html
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Roulements AR 6/12/2016, 19:13 | |
| Visiblement, il n'y a sans doute plus de stocks pour l'instant de roulements arrière avant 1996 en qualité origine.
Idem chez cet autre marchand :
http://britishcarcentre.fr/fr/transmissions-roulements-de-roue/2388/kit-roulements-arriere-a-rouleaux-type-timken-adaptable/ghk1548.html
C'est sans doute provisoire (ou pas ?) | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Roulements AR 7/12/2016, 15:13 | |
| Merci pour ton aide. Effectivement j'espère que ca va arriver rapidement | |
| Sujet: Re: Roulements AR 7/12/2016, 16:16 | |
| Regarde aussi s'il y a du stock éventuel sur les marchands en ligne type Osc..o et autres, car de mémoire j'en avais achetés il y a un moment... Si les prix sont assez élevés, tu auras peut-être mieux que de l'adaptable (toujours à éviter si possible sur des pièces importantes comme roulements, freins, rotules...), sans parler du temps nécessaire à redémonter tout cela si la qualité n'est pas au RDV au final... | |
| Sujet: Re: Roulements AR 7/12/2016, 16:22 | |
| Tiens, regarde ici (ils ont a priori en stock du SKF, du Lucas, et du SNR, à des prix bien plus élevés que du vulgaire adaptable) :
http://www.yakarouler.com/prix/roulements-arriere/rover-mini-phase-2-2portes-berline-1-0-42cv-essence-manuelle | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Roulements AR 8/12/2016, 19:43 | |
| Merci pour le retour, j'ai trouvé aussi sur datch au même prix et effectivement je ne veux surtout pas d'adaptablé.
Je pense que ça ça peut le faire
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-roulement-de-roue-minirover-800-arriere-timken-p-322.html?cPath=45_4517_451713_45171311 | |
| Sujet: Re: Roulements AR 10/12/2016, 07:22 | |
| J'ai toujours acheté du TIMKEN en roulement et oui ils sont mieux que les adaptables. Par contre les rotules de fusée en adaptable sont très bien ! Comme quoi..
Bon courage _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
