-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
 Changement roulements avant
Bens
Nombre de messages : 76
Changement roulements avant Empty
MessageSujet: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime10/3/2012, 15:24
Bonjour à tous,
Je vais devoir changer les roulements de roues avant car même serrée la roue à du jeu lorsqu'on lève la Mini.
Roulements type origine ou adaptable ( je suis en 12") ?
Est ce qu'il faut des outils spéciaux type presse pour cette opération ?
Désolé si ces questions sont déjà posées mais après recherches, je n'ai rien trouvé.
Merci pour votre aide et vos réponses.
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime10/3/2012, 15:39
Salut,
moi j'ai mis du "timken", à priori c'est du très bon matos.
Commandés chez oscaro tous la marque "SKF", en fait c'est du timken !!!
Datch : 70.70€
http://www.datch.fr/fr/kitroulavfr7584-kit-roulement-avant-frein-disque-p-9441.html
Little car shop : 68€
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/chassis/roulements-et-axes/1695-roulement-av-75-et-84-origine-roulements-et-axes.html
Oscaro : 50.93€
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-rover-mini-1-3-i-berline-63cv-654-11832-154-gt
L'adaptable, c'est moins cher mais c'est aussi moins solide. Surtout en fonction du déport des jantes que tu vas monter dessus.
Pour la faisabilité, j'y suis arrivé sans presse, ni outillage particulier. Il suffit de prendre son temps et d'être logique ...
:eddygael: Changement roulements avant _mg_1310
Bens
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime11/3/2012, 11:09
Merci pour ta réponse Smile
Je vais donc les commander chez Oscaro en origine et me lancer si tu me confirme qu'il ne faut pas d'outils spéciaux !
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime11/3/2012, 12:04
c'est pas SKF, mais FAG ( 56.07€ ) la référence que j'avais pris pour le roulement chez oscaro.
Je viens de le retrouver sur mon post : ( page 8 )
https://minisaddict.superforum.fr/t1441p180-la-mini-de-gael
Franchement, pour remettre les bagues ( c'est surement ça le plus chiant ), en tapotant doucement avec un gros chasse goupille ça le fait nikel. En graissant bien sur Wink
Il te faut aussi une clef dynamomètrique pour resserer le boulon de cardan au couple.
Bens
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime11/3/2012, 20:44
Merci bigup
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime12/3/2012, 20:56
Bonjour Bens,
Voici un lien vers une partie de ma restauration, où j'ai mis quelques photos de mes changements de roulements avant :
https://minisaddict.superforum.fr/t4554p60-revision-hiver-mini-special-89-en-vue-du-ct
Par contre, il faut quand même un outil adapté pour ne pas taper avec n'importe quoi sur les cages de roulement, sinon tu vas les marquer avec un métal trop dur (soit une presse, soit à défaut un jet bronze).
On doit en voir un en photo sur mon Post de restauration ma Mayfair 86, mais je ne sais plus sur quelle page (j'ai 18 pages de reportage, de mémoire).
Et ne te trompe pas quand tu remonteras les 2 joints noirs neufs : ils ne sont pas identiques entre celui qui va à l'intérieur et celui qui va à l'extérieur (garde les vieux lorsque tu les ôteras pour voir comment ils étaient et dans quel sens ils sont montés). study
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Changement roulements avant Icon_minitime12/3/2012, 21:27
Voilà le reportage assez complet que j'avais fait, sur le changement de mes roulements avant (page 3 de ma Restau de Mayfair 86) :
https://minisaddict.superforum.fr/t2793p60-restau-ma-mayfair-1986
Tu y apercevras l'outil jet bronze. rendeer
» changement roulements roue avant
» Avis pour changement roulements avant
» probleme changement roulements arrieres
» Roulements AR
» roulements
