Le Deal du moment : -39%
399 €
 Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid
Roro92
Roro92
Nombre de messages : 198
Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid  Empty
MessageSujet: Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid    Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid  Icon_minitime4/3/2016, 19:31
Salut à tous,
Je roulais tranquillement, moteur froid, dans le froid. Aiguille de temp° d'eau juste au dessus du trait bleu. Et d'un seul coup le ventilateur additionnel d'origine s'est déclenché. Depuis, impossible de l'éteindre, il se met en route dès que le contact est mis et ne s'éteint qu'en coupant le contact.
L'aiguille de température d'eau reste très bas, sur le trait bleu ou à peine au dessus.
L'eau est effectivement "froide". Je peux poser la main sur le radiateur sans souci, donc la sonde de température semble juste.
Une idée de l'origine du problème ?
La sonde de déclenchement du ventilateur (celle qui est sous le radiateur) est neuve de six mois...
Le problème peut-il venir d'un relais ? D'une masse foireuse ? Où regarder, que contrôler d'après vous ?
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid    Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid  Icon_minitime5/3/2016, 16:19
pour moi se serait la sonde mes en une autre
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
lanciahf
lanciahf
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid    Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid  Icon_minitime7/3/2016, 20:53
Tu as mis les fils a l'envers ........... lol!
Trêve de plaisanterie, je pense aussi que c'est ta sonde. Démonte la puis regarde avec un testeur en position ohmmètre si le courant passe. S'il indique aucune valeur c'est deja un bon point puis chauffe le bout de la sonde avec un briquet ou un fer a souder et ton testeur doit indiqué une valeur proche de 0. Alors ta sonde fonctionne.
J’espère que j'ai été assez clair.
http://www.ent-bec.fr
Roro92
Roro92
MessageSujet: Re: Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid    Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid  Icon_minitime7/3/2016, 22:48
Salut,
Merci pour vos conseils.
Merci pour la méthode de vérification du fonctionnement de la sonde (parfaitement claire Smile ). Je vais m'y mettre dans la semaine.
» Ventilateur additionnel
» richesse [resolu]
» Problème ventilateur additionnel
» ventilateur
» VENTILO additionnel de FORD
