Vincent cosmo
Nombre de messages : 2 Localisation : 34440 Age : 44 Date d'inscription : 18/09/2019
| Sujet: Problème ventilateur additionnel 19/9/2019, 12:03 | |
| Bonjour. Vincent propriétaire d'une austin mini cosmopolitan de 1992.
J'ai un problème : le ventilateur électrique de refroidissement ne s'enclenche pas.
A force de chercher j'ai trouvé le problème. Le relais qui gère le ventilateur additionnel n'est pas alimenté donc il ne mets pas le ventilateur en marche quand le thermocontact du radiateur s'enclenche. Est il protégé par un fusible? je ne trouve pas?
Merci pour vos reponses | |
mini.jo
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 20/9/2019, 06:10 | |
| As tu regardé sur la revue technique ? _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Vincent cosmo
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 20/9/2019, 06:57 | |
| Ben oui . Mais apparemment rien!! J'ai craqué tampis j'ai modifié le faisceau. J'ai alimenté mon relais avec le plus du relais du démarreur qui se trouve juste à côté. Ça fonctionne comme au premier jour. Merci à toi jo si tu me trouve la solution d'origine je suis preneur . A bientôt | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 20/9/2019, 07:15 | |
| Le ventilateur additionnel a été ajouté en cours de route, je dirais aux alentours de 1990, et les documentations que l'on utilise habituellement (manuel de réparation Rover ou revue technique) n'en font pas forcément mention. C'est pareil pour le circuit de clignotants / warnings qui n'utilise plus qu'une centrale clignotante à partir d'un certain millésime. Dans ce cas, il faut se tourner vers la documentation la plus récente, techniquement faite pour les SPI et MPI. Et là, surprise : Un ventilateur de refroidissement apparaît, branché sur le + permanent après le fusible de 30A, et dont le circuit est monté sur un fusible de 15A. Tu as la boîte à fusible dernière génération ou celle avec les 4 fusibles + des fusibles en ligne ? | |
Bluefeather
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 20/9/2019, 07:17 | |
| Et le reste du circuit : | |
mini.jo
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 20/9/2019, 18:17 | |
| Visuellement on ne voit pas trop bien les schémas ou peut on les avoir avec une meilleure qualité ? Merci _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Bluefeather
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 24/9/2019, 05:59 | |
| J'avoue que je ne suis pas encore au point question intégration d'images. C'est issu du CD Rave que l'on peut trouver ici : http://www.mini.online.fr/docs.htm Un petit zoom de la première image donc : Et la seconde : | |
mini.jo
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel 24/9/2019, 20:38 | |
| Trop cool je vais lire tout cela au calme Merci _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
| Sujet: Re: Problème ventilateur additionnel | |
