 VENTILO additionnel de FORD
VENTILO additionnel de FORD Empty
MessageSujet: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 08:47
J'ai trouvé il y a quelques temps un ventilo de FORD (Fiesta ancienne, je crois), pour monter en plus dans l'aile de ma MINI.
Je l'ai nettoyé, car le rouge était plutôt noirâtre horrible. Rolling Eyes
Je l'ai testé sur une batterie, et il tourne parfaitement bien !! alien
VENTILO additionnel de FORD Img_3114
Je voulais donc savoir si certains d'entre vous avaient déjà réussi à monter ce type de ventilos (et non pas, comme souvent, un ventilo de Métro).
Il n'est pas trop épais, donc cela devrait aller, quitte à découper un peu dans son entourage métallique. Merci de vos avis. study
Nombre de messages : 773
MessageSujet: Re: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 09:18
verifie juste si le cul du moteur central ne frotte pas contre ta roue mais sa devrait pas poser de probleme logiquement
Cherif alias miniswap
Mini forever a fond les rupteurs!!!!!!!!!
VENTILO additionnel de FORD P1020510VENTILO additionnel de FORD P1020310VENTILO additionnel de FORD Imgp4010VENTILO additionnel de FORD P0510010VENTILO additionnel de FORD Dscf0310VENTILO additionnel de FORD Imgp4110
MessageSujet: Re: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 13:12
Bon, ton pronostic est plutôt rassurant. MERCI Miniswap !!
Je regarderai ce que cela donne, et vous tiendrai au courant. Pour l'instant, je suis dans mes soudures (cf ma restau, que je vais actualiser).
MessageSujet: Re: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 17:30
juste un truc vérifie le sence ou il souffle, normalement il dois aspiré l'air coté moteur et le souffler ver la roue
VENTILO additionnel de FORD Sans_t18
MessageSujet: Re: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 17:33
pas obligatoirement il suffit d'inverser le + et le -,si je dit pas de connerie,car il soufflera vers le radiateur a coup sur
fais un test en inversant les polaritées
MessageSujet: Re: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 17:40
oui miniswap on pe le faire, appartement sur ce ventilo tu peu le faire.
mai tu ne pe pas le faire sur tous les ventilo car certaine hélice son conçu pour tourné que dans un sens, non par pour nous faire chier mais pour optimiser le flux
MessageSujet: Re: VENTILO additionnel de FORD   VENTILO additionnel de FORD Icon_minitime25/10/2009, 19:15
Merci les Gars pour vos précieux conseils.
Quand je l'ai nettoyé, j'ai vu qu'il y a une flèche indiquant le sens où il tourne, mais en tout cas à la main l'hélice peut tourner aussi bien dans un sens que dans l'autre.
Il est assez puissant, en tout cas, et ce sera bien pour l'été (ou les embouteillages sur le périph ! lol! ).
» Ventilateur additionnel se déclenche seul à froid
» chauffage additionnel
» Problème ventilateur additionnel
» Conformité CT phares antibrouillard additionnel
