| Plus de jus sur la pompe a essence | |
Garyaix
Nombre de messages : 58 Localisation : Gard Age : 48 Date d'inscription : 15/10/2015
| Sujet: Plus de jus sur la pompe a essence 5/11/2015, 18:22 | |
| Bonsoir sur ma mini 1300 injection de 1995. Je n'ai plus de jus sur la pompe a essence, j ai contrôler le fusible 11 et pareil pas de jus qui y arrive. D'où peux venir ce problème ? Merci | |
Garyaix
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 7/11/2015, 11:18 | |
| Bon je pense au boîtier relais, puis je rouler sans et brancher la pompe en direct? Si oui qu'elle est la couleur du fil + ? Merci | |
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 7/11/2015, 12:17 | |
| désolé, j'y connais rien en injection !
il n'y a pas un bouton qui coupe l'arrivée en cas de choc ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Garyaix
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 7/11/2015, 14:06 | |
| Oui je l ai shunter et ce n'est pas lui. Merci | |
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 9/11/2015, 19:56 | |
| Je regarde demain le fil. C'est celui qui est branché sur le réservoir qui t'interesse ?
Apres, brancher en direct ça doit pouvoir fonctionner. Par contre, tu dois avoir un fil coupé quelque part si ça ne fonctionne plus. Es-tu sur de du fonctionnement de ta pompe ? l'as tu testé en l'alimentant directement? _________________ | |
Garyaix
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 9/11/2015, 20:00 | |
| Salut je n ai pas testé la pompe en direct car il y a deux fils branché sur la pompe et je sais pas lequel est le + et celui qui est la masse. Mais quoi qui l en soit le jus n arrive plus a ces fils et ça viens pas du fusible numéro 11 car la aussi le jus n arrive pas. Merci | |
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 10/11/2015, 08:40 | |
| salut, Je te réponds ici, ça pourra certainement servir à quelqu'un : Il y a deux montages de fusibles sur les SPI. Toi sur ta BO de 95 tu as ça : Je ne comprenais pas l'histoire du fusible N°11 parce que moi j'ai ça : Du coup, je vais avoir du mal à te dire d'ou vient le courant du coup ... Par contre, dans le coffre j'ai deux fils qui montent alimenter la pompe : un noir et un rose/blanc Je n'ai pas réussi, en mettant le contact à déterminer qui faisait quoi , j'ai donc fait un test autrement : j'ai branché une autre pompe en direct sur la batterie et la pompe se met en route quelque soit le branchement( + et - ou - et + sur les deux cosses ), un peu comme une pompe de lave glace. du coté du boitier de relais, j'ai essayé de retrouver ce fil rose et blanc, et il semblerait qu'il soit effectivement présent ( voir photo du fil sous mon doigt ) mais je n'ai aucune certitude. En résumé, si tu branches ta pompe en direct elle va fonctionner ( met quand même un fusible en ligne ). Si tu veux tester avec un autre boitier relais, j'en ai un quelques part dans mes pièces. _________________ | |
Garyaix
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 10/11/2015, 13:22 | |
| Merci déjà avec tes infos demain je vais regarder. Et je te dis ça. Par contre si tu peux regarder pour un boîtier relais pour essayer y a pas de soucis. On se tiens au jus. Merci | |
Garyaix
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 11/11/2015, 17:42 | |
| Bon voilà , le fil blanc violet va directement au bas du fusible numéro 11. Donc j ai alimenter ce fil est ça marche. Le problème viens bien du relais pompe a essence car pas de jus qui en ressort. Je me suis mis a changer le radiateur et suis bon pour acheter une durite de chauffage qui est en mauvais état Merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence 11/11/2015, 20:09 | |
| Au moins maintenant tu sais d'ou ça vient.
Sur lbc il y a un gars qui vend un faisceau d'injection et dessus il y a le boitier relais, essaye peut etre de voir s'il veut bien le vendre à part. _________________ | |
| Sujet: Re: Plus de jus sur la pompe a essence | |
