Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Jeu au niveau du disque
jerem40
jerem40
Nombre de messages : 304
Jeu au niveau du disque Empty
MessageSujet: Jeu au niveau du disque   Jeu au niveau du disque Icon_minitime6/7/2015, 10:30
Salut à tous
Bon, je viens de regarder un peu rapidement mon train avant pour voir si tout va bien (jeu, etc...) et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de jeu lorsque je bouge la roue côté conducteur.
J'ai donc enlevé la roue pour voir d'où ça venait, et en tenant le disque, en le faisant bouger latéralement, j'ai du jeu, comme si le gros écrou (avec goupille) qui tient le disque et son support sur le cardan (je crois) était mal serré. Mais je ne crois pas que ce soit cela car il me semble bien avoir resserré cet écrou au couple lorsque j'ai changé mes disque il y a 6 mois.
Et lorsque je fais bouger le disque, je vois le soufflet de cardan derrière qui bouge lui aussi légèrement.
Donc je m'interroge et surtout je commence à baliser car je vais faire 500 bornes mercredi, donc, qu'en pensez-vous ?? Est-ce que ça va tenir sachant que je ne pourrai jamais commander la pièce d'ici demain !!!
Merci pour vos réponses...
MessageSujet: Re: Jeu au niveau du disque   Jeu au niveau du disque Icon_minitime8/7/2015, 00:58
si le jeu est vertical ce sont les rotules de suspensions, s'il est latéral ( et que c'est bien serré ) c'est le roulement il me semble.
Essaye de vérifier ton serrage de ton écrou de cardan deja.
:eddygael: Jeu au niveau du disque _mg_1310
» passage de disque a disque ventilé
» niveau dashpot
» pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse
» Jauge niveau huile
» échappement classé par niveau sonore
