| échappement classé par niveau sonore | |
Jeremy44
Nombre de messages : 98 Localisation : 44320 Age : 31 Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: échappement classé par niveau sonore 23/8/2014, 16:52 | |
| salut quelqu'un a t-il le lien sur le forum ou ca parle des échappements "usine" surtout sur le niveau sonore dans l'habitacle. je suis à la limite de remonter l'origine... actuellement j'ai un sportex double sortie centrale sans detente en diametre 52 il me semble (sur un 1000 ) merci bien _________________ | |
Jeremy44
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 24/8/2014, 16:29 | |
| sais tu si on s’entend parler avec celle ci?! je savais qu'elle faisait du bruit avant de la monter, c'est pourquoi j'ai demander conseils aux collegues pour un isolant phonique. j'ai pris les plaques de goudron de 3 mm de chez AD qui a ce qu'on ma dit on bonne réputation mais... c'est pas vraiement le résultat que j'attendait. pour la ligne, une detente réduit le bruit? Et qu'elle diametre? 48mm? _________________ | |
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 25/8/2014, 11:42 | |
| Passe en RC40 comme le dit Gaël ! Au pire tu mets un réducteur ! Pour le bruit, c'est largement raisonnable ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Jeremy44
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 25/8/2014, 16:12 | |
| chez RC 40 il y a la double sortie centrale seulement en inox?! a 200 et quelque euros le silencieux?! du coup faut choisir entre les impots ou la ligne... _________________ | |
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 25/8/2014, 22:29 | |
| si tu changes pour mettre un RC40 en inox, garde donc ce que tu as deja !!!
Tu veux faire quoi en fait ? réduire le bruit ?
Si c'est le cas, tu bannis directement l'inox.
Quand on te parle du RC40 pour réduire le bruit c'est evidemment un pot qui se rapproche un peu plus de l'origine. Tu peux avoir un son sympa sans être obligé de mettre des boulles quies à chaque sortie.
Tu ne peux pas faire pire que l'inox .... _________________ | |
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 25/8/2014, 22:33 | |
| tient, avec ça tu as gagné 120€ pour tes impots :
http://www.datch.fr/fr/rc40011-silencieux-mini-rc40-sortie-centrale-p-28.html?cPath=45_4514_451412_45141204 _________________ | |
Jeremy44
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 26/8/2014, 03:20 | |
| merci pour le lien, non ce que je veux dire c'est que je trouvait le look de la double sortie que j'ai actuellement assez sympas, c'est pourquoi j'aurais bien aimer la meme chose en moins bruyant _________________ | |
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 26/8/2014, 08:15 | |
| ok, regarde sur les sites Anglais ( minisport, ... ) Mais je doute que tu puisses trouver une double sortie "silencieuse".
Après, tu peux toujours contacter les vendeurs de pièce Français ( little carshop, datch, ... ) et leur demander ce qu'ils ont pour diminuer le bruit d'une ligne. Ou meme un spécialiste de l'échappement, je sais que certains centres midas étaient assez bon dans l'élaboration des lignes. Il y a forcément une solution pour réduire le bruit.
Attends un peu que les miniacs du forum reprennent le boulot, tu auras certainement d'autres infos. _________________ | |
kaoricool
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 26/8/2014, 14:48 | |
| Bonjour.
Sur ma 1000, j'ai un ligne Maniflow double sortie DTM sans intermédiaire le tout pour un stage 1. Au début, j'aimais bien le bruit mais à prendre tous les jours, je reconnais que les oreilles souffrent.
Du coup, après discussion avec Yan de Little Car Shop, il m'a conseillé de monter un intermédiaire RC40 avec silencieux Je suis en cours de montage avec une petite adaptation nécessaire (petit problème de longueur de type) suite au mixage des sources de produits. Toute la ligne étant en 44 mm, pas besoin d'adaptateur / réducteur. | |
Jeremy44
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 26/8/2014, 17:08 | |
| du coup tu est en train de monter une tube intermediaire RC 40 (sans detente) en 44mm avec un silencieux RC40? tu m'en donnera des nouvelles _________________ | |
kaoricool
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore 26/8/2014, 23:33 | |
| Bonsoir. Non, je monte un intermédiaire Rc40 avec détente et un silencieux central Maniflow double sortie. | |
| Sujet: Re: échappement classé par niveau sonore | |
