-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Controle ventilo
katkatre
katkatre
Nombre de messages : 211
Controle ventilo Empty
MessageSujet: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime23/2/2015, 08:38
salut à tous
Depuis quelques temps, je pense que mon ventilo ne fonctionne pas. Certains m'avaient indiqué une manip pour faire cette vérif en connectant la prise du ventilo "en direct" (...je suis une super bille en elec...).
J'ai fait ainsi (avec le contact) :
Controle ventilo Fullsi10
Est-ce la bonne méthode ?
Si oui, ben le ventilo ne focntionne pas. Avant de tout changer, y a t-il un autre contrôle à effectuer ?
Merci et à plus.
Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime1/3/2015, 19:00
Re up
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime1/3/2015, 19:53
alors non pas comme sa pour ton branchement
vas en bas de ton radiateur tu trouveras t'as sonde de déclenchement
du radiateur débranche les deux cose et mes les en contacte
ou touche les contre la carosserie ton ventilateur devrai fonctioner
dans la méme ocasion netoi tes contactes il peuvent étre oxider
donc ne pas transmétre l'information
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
MessageSujet: Re: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime1/3/2015, 22:20
Effectivement, si tu fais ça avec la cosse de ton ventilo, il ne risque pas de fontionner lol! lol!
Comme te le dit mininalien, en bas de ton radiateur tu as la sonde de déclenchement du ventilo, c'est la qu'il faut relier les cosses. Ta sonde est un interrupteur qui se déclenche avec la température, en reliant les deux fils, c'est comme si tu allumais la lumière ( sauf que là c'est le ventilo ).
:eddygael: Controle ventilo _mg_1310
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime4/3/2015, 17:10
Mini Nalien, Gael...et les autres
vous me parlez de la sonde qui doit se trouver en bas du radiateur. Or, sur le mien, en partie basse, il n'y absolument rien (cf photo). J'en avais suffisamment galéré lorsque j'ai vidangé tout le LDR...en deux fois : radiateur démonté et moteur par la suite
Controle ventilo Img_2913
La seule sonde que je vois, c'est celle vissée sur l'entretoise (cooper carbu) de la coupelle du calorstat...qui arrive sur la prise de la photo de mon premier message
Controle ventilo Img_2914
Sinon, il me reste ça, dans le passage de roue
Controle ventilo Img_2915
Donc...? Ouattekanaïdoo ?
merci et à plus.
katkatre
katkatre
MessageSujet: Re: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime5/3/2015, 20:25
Re up
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Controle ventilo   Controle ventilo Icon_minitime5/3/2015, 21:15
oui désolé mais ne voyant pas le circuit dans son intégraliter dur
esseye directement avec les cosse du ventilo et ta baterie
mais sinon le but c'est de switché le contacteur sur la cloche de carlosta suis le cable partan de ton calorsta
jusqua son branchement enléve le et normalement se switch fais la mise a la masse (le moin) du ventilo en se
déclanchant donc avec ton bout de file touche la carroserie
la je peux pas dire mieux le principe et l'idé et la bon courrage
comme quoi rien
n'est impossible
Controle ventilo
» Ventilo électrique qui ne marche pas
» ventilo
» Branchement sonde radiateur sur ventilo supplementaire
» VENTILO additionnel de FORD
» sens de l'hélice de ventilo
