Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Ventilo électrique qui ne marche pas
4 participants
alain2b67
Nombre de messages : 8
Ventilo électrique qui ne marche pas  Empty
MessageSujet: Ventilo électrique qui ne marche pas    Ventilo électrique qui ne marche pas  Icon_minitime18/7/2017, 20:08
Bonjour , j ai une SPI , j ai un souci de ventilo électrique , celui qui est sur la joue d aile , je me suis aperçu qu'il ne se déclenchait pas.
J ai donc pensé à la sonde sur le radiateur je l ai débranché et fait toucher les fils ensemble , la commande fonctionne J entends le relais S
Enclenché mais le ventilo ne fonctionne pas.
J ai donc branché le ventilo en direct pour voir si il fonctionnait et il fonctionne ..
Qu'en pensez vous ?
Merci d avance
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Ventilo électrique qui ne marche pas    Ventilo électrique qui ne marche pas  Icon_minitime18/7/2017, 20:51
Si tu as mis le ventilateur en direct et qu'il fonctionne  , on peut déjà éliminé la panne du ventilateur
Après si tu met en directe en shuntant la sonde et ça ne fonctionne pas (avec le contact )
Il faut contrôler ton alimentation et masse relais et voir aussi masse ventilateur ( je pense que c'est une masse permanente sur le ventilateur ) je pense qu'il faut sortir le multimètre Very Happy
alain2b67
MessageSujet: Re: Ventilo électrique qui ne marche pas    Ventilo électrique qui ne marche pas  Icon_minitime18/7/2017, 20:58
La masse ventilo est bonne je L ai vérifié en mettant un plus direct et en laissant la masse ventilo du faisceau
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Ventilo électrique qui ne marche pas    Ventilo électrique qui ne marche pas  Icon_minitime18/7/2017, 21:25
Ok tu as du courant qui arrive sur le contacteur ?
Est ce qu' il y a un relais pour ce système ?
Il faut voir sur le schéma électrique
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Ventilo électrique qui ne marche pas    Ventilo électrique qui ne marche pas  Icon_minitime19/7/2017, 18:21
Peut être un fil coupé.... Comme dit mini.jo avec le multimètre tu peux vérifier les fils entre les différents éléments du circuit ( relais-ventilo, relais -fusible, sonde-relais....)
Un jeu de patience mais tu n'as pas trop de choix ....
MessageSujet: Re: Ventilo électrique qui ne marche pas    Ventilo électrique qui ne marche pas  Icon_minitime20/7/2017, 06:00
Si tu entends le relais, tu peux déja vérifier en sortie de ce dernier ce que ça donne ?
Il y a quand même de grandes chances pour qu'il soit en cause (cosses à nettoyer, relais mort ...)
Après, pour avoir également une spi, j'ai changé cette sonde parce qu'elle ne déclenchait pas le ventilo et ça n'a pas fonctionné très longtemps .... J'ai quand même l'impression que ce n'est pas très fiable comme système ... Avec un circuit propre, l'intérêt de ce ventilo est accessoire, pourtant je roule dans le sud et même quand il fait très chaud la température ne monte pas.
:eddygael: Ventilo électrique qui ne marche pas  _mg_1310
» VENTILO
» ventilo
» Controle ventilo
» VENTILO additionnel de FORD
» sens de l'hélice de ventilo
