| Prob remplacement LDR | |
katkatre
Nombre de messages : 211 Localisation : Puy-de-Dôme Age : 54 Date d'inscription : 22/07/2014
| Sujet: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 13:05 | |
| Salut à tous. Je viens de faire qlq menus travaux sur le système de refroidissement de la mini (pompe à eau, courroie et nettoyage de l'ensemble). Je remonte tout et me voici parti pour remplir la titine. Surprise, elle ne boit que 2 litres de LDR. J'ai rempli par le radiateur, puis laissé tourner le moteur (en mode chauffage, sans activer la ventilation). Y a t-il une procédure particulière ? C'est la première fois que je fais cela et la RTA semble annoncer entre 3,5 et 4L selon que l'on vidange intégralement. Donc...?
merci et à+ _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 13:07 | |
| Laisses la chauffer un peu le temps que le calorstat s'ouvre. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 13:13 | |
| j'ai laissé le moteur tourner pendant 20 mn, toutes les durites étaient chaudes alors que l'aiguille au mano n'effleurait pas le repère blanc... _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 13:26 | |
| j'oubliais... j'ai l'impression que mon ventilo électrique ne fonctionne pas... _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 18:55 | |
| Le calorstat tu l'as changé aussi ?
tu peux tester ton ventilo en le branchant en direct pour savoir s'il fonctionne.
Connecte aussi les deux bornes de la sonde pour voir si ce n'est pas elle qui déconne. _________________ | |
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 19:45 | |
| Salut Gaël.
La sonde et le calorstat sont neufs... Je vais faire le test du ventilo en connectant les deux femelles de la prise. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 23/10/2014, 20:58 | |
| Euh... même au bout de 20mn...? _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 24/10/2014, 07:06 | |
| Si l'aiguille n'est pas montée très haut ...
Quand tu as ouvert le radiateur, le niveau était toujours bon ?
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 24/10/2014, 11:23 | |
| Oui toujours au Max. Je vais réessayer en laissant tourner le moteur plus longtemps et en roulant un peu. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 24/10/2014, 15:13 | |
| n'oublie pas que tu n'as pas non plus vidangé ton LDR a 100% il en reste dans ton bloc | |
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 24/10/2014, 22:46 | |
| Non non, tout était vidangé, bloc moteur et radiateur _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
kaoricool
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 25/10/2014, 12:48 | |
| Essaie de contrôler directement la température avc un thermomètre directement par l'ouverture du bouchon de radiateur. Tu mets ton moteur à temperature. Tu coupes le contact et tu attends un moment avant d'ouvrir le bouchon. Tu mets ton thermomètre et tu refais tourner ton moteur. Après tu compares la temperature lue et la positon de ton aiguille ... Bon courage | |
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 25/10/2014, 18:44 | |
| Ok a tester. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
kyle 77
Nombre de messages : 39 Localisation : Fontainebleau Age : 36 Date d'inscription : 13/06/2013
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 26/10/2014, 08:10 | |
| Tu n aurais pas pincé la durite inférieur du radiateur ? tu a bien ouvert ton radiateur de chauffage ?
Bon courage pour la suite | |
katkatre
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR 26/10/2014, 08:21 | |
| Aucune durite pincée, toutes sont bien chaudes et chauffage ouvert. _________________ Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
| Sujet: Re: Prob remplacement LDR | |
