Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Remplacement Moteur
gregou8
gregou8
Nombre de messages : 21
Remplacement Moteur Empty
MessageSujet: Remplacement Moteur   Remplacement Moteur Icon_minitime26/3/2015, 15:37
Bonjour à tous,
Je me replonge un peu sur ma Mini qui n'a pas bougé depuis presque 1 ans. N'étant pas très calé sur le sujet j'ai quelques questions :
1) A l’époque j'avais de la fumée blanche sortant du pot d'échappement, j'ai soupçonné le joint de culasse mais j'ai pas l'impression que le liquide de refroidissement du radiateur soit devenu un peu en mayonnaise, du moins il en avait pas l'aspect, du coup je me demande si ça peut se vérifier à un autre endroit et si ce n'est pas le joint de culasse, d'ou ça pourrait provenir ?
2) Avant cette fumée blanche j'entendais un claquement venant du moteur, j'imagine que ça peut etre une bielle. Qu'en pensez vous ?
3) Si j'ai effectivement le joint de culasse mort, je suppose que changer le moteur directement serait plus économique... Auriez vous une idée du cout d'une pause (MO) ?
Merci d'avance
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Remplacement Moteur   Remplacement Moteur Icon_minitime26/3/2015, 18:18
1) sa pourrais provenir joint de culasse , culasse elle méme ou block lui méme( fissuré )
2) oui sa peut faudrais l'entendre pour étre sur
3)non tu peux juste changer le joint de culasse
mais aprés oui tu peux changer le moteur
soit par un d'ocassion achetté pas cher et dont tu ne connais pas l'historique ni
sa vie futur
soit par un échange standard d'un block culasse refait a neuf
le prix change celon l'option
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Remplacement Moteur
» Remplacement moteur 1000 par un 1,3l, et quoi d'autre....
» Prob remplacement LDR
» Remplacement allumeur
» Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement
» Remplacement des planchers.
